Motor slaat niet aan
Qbek
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 22 feb 2021 10:37
Ik heb een espace 4 tdi 130 pk.
Deze morgen ga ik naar de winkel,wanneer ik terug wil vertrekken reageert de motor niet meer.
Alles licht op na het plaatsen van de kaartlezer,alles werkt,maar geen reactie van de motor.
Geen starter,geen klik,niets.
Ik heb geprobeerd met andere kaartlezer met dezelfde probleem......iemand een idee?
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Re: Motor slaat niet aan
Haal de min klem eens even los van de accu , misschien heb je geluk , anders uit lezen.
Qbek
- Posts in topic: 6
Ik de massa er af gehaald,zonder succes.
Met een schroevendraaier kan ik de starter wel doen draaien....
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Electronica stuurt geen signaal , uitlezen het advies.
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Ja kan , daarom zeg ik uit lezen , om onnodig vervangen van onderdelen te voorkomen.
Qbek
- Posts in topic: 6
Op dit moment kan ik de wagen niet uitlezen,ik heb het materiaal er niet voor.
Als de wagen in versnelling staat,dan kan ik wss niet starten,waar zit die sensor die dit doorgeeft of de wagen in versnelling staat?
Wat is het contact boven op mijn versnellingsbak (groene plastieken omhulsel)?
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Je moet toch de rem of koppeling intrappen om te kunnen starten , als je de koppeling ingetrapt hebt , maakt het niet uit of hij in de versnelling staat.
Controleer de rem en koppelingsschakelaar eens op werking.
Qbek
- Posts in topic: 6
Waar zitten deze schakelaars?
Ik heb een ODB er op aangesloten,echter ,geen enkele foutmelding...
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Niet alles geeft foutmeldingen wat stuk is , bij de pedalen dacht ik .
Qbek
- Posts in topic: 6
Probleem opgelost!
Er was een zekering stuk van de startmotor,deze zit achter het dashboard.
Ter hoogte van de manuele handrem,deze moet gedemonteerd worden,daarachter zitten nog zekeringen.
Zuma
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Hoe ben je erachter gekomen dat het die zekering was? Gewoon alle zekeringen nagelopen of toch via de OBD?
Getypt met veegtelefoon
- 1067 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 698 Weergaves
- 350 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 658 Weergaves
- 550 Weergaves
- 441 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
