Zonneklep kant bestuurder
Marnik
Laatste bezoek: 02 mar 2017 20:54
Bericht door Marnik »
Wie kan mij helpen met het terug in orde maken van de linkerzonneklep Kangoo 2005 Lichte vracht, klep valt steeds naar beneden, na demontage gezien dat er een clips of veertje gebroken is in het scharnier van de klep. Weet direct geen goede oplossing. Heb de stang waar de klep op draait nagekeken
maar het blokkeersysteem zit in de holte van de klep.
kaleido 1
Re: Zonneklep kant bestuurder
Bericht door kaleido 1 »
Klep vervangen , kun je niet veel mee qua reparatie.
durebos
Laatste bezoek: 26 apr 2018 11:14
verwijderen bekleding portier kangoo 1.5dci
Bericht door durebos »
Hallo
KAn iemand mij vertellen hoe ik de binnenbekleding van mijn portier kan verwijderen? Ik heb alle schroefjes eruit maar de bekleding komt men geen mogelijkheid los. Hij blijft vastzitten aan de binnenhandgreep . Ni zit er aan de achterxijde van de handgreep een soort klemmetje. moet ik daar iets mee doen.? Ik neem aan dat er in de handgreep ook nog een schroefje zit.
Mvrgr durebos
kaleido 1
Durebos even een eigen topic starten .
Op de handgreep het plastic bovendeel er af wippen , dan zitten daar nog 2 schroeven achter.
  • Schuivend geluid aan de linker kant van de auto
    door rteske » » in Austral
    2 Reacties
    701 Weergaves
    Laatste bericht door rteske
