Diagnosestekker voor neuterprobleem en faseverwisseling
fivari
Bericht door fivari »
Ik maakte, na een mooie tip van HarmOtten, een diagnosestekker waarmee enkele veel voorkomende problemen kunnen gedetecteerd worden:
  • het neuterpobleem
  • de faseverwisseling
Bij een conform stopcontact licht enkel de groene LED op. Het laden zou moeten lukken.
Bij een stopcontact met faseverwisseling, licht de rode LED op: het laden zou moeten lukken na het omdraaien van de stekker of het aanpassen van de aansluitingen
Bij een neuterprobleem of bij een ontbrekende aarde lichten groen en rode stekker op.
Het probleem kan dan enkel opgelost worden met een transformator of met mijn andere hulpmiddel: een neuter-oplosser.
Enkele foto's:
Beide LEDs lichten op: klopt ook want ik heb thuis een neuterprobleem.
Enkel de groene LED licht op bij het gebruik van het tussenkabeltje met neuteroplossing.
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
MartijnEV
Re: Diagnosestekker voor neuterprobleem en faseverwisseling
Bericht door MartijnEV »
Heb je het schemaatje hiervan online?
Twitter: @MartijnEV
fivari
Martijn,
het is een aanpassing van een schema dat Harm gevonden had. Ere wie ere toekomt.
Ik gebruik twee ledjes in antipose per fase, maar het kan ook met telkens een klein halogeenlampje.
Ingewikkelder dan dit is het niet:
Staat de N goed dan brandt alleen de groene combinatie, zijn N en fase omgewisseld dan brandt alleen de rode combinatie. In geval van neuterprobleem of ontbrekende aarde, dan branden ze allebei. Mijn groene leds branden nogal flets, daarom een kleinere weerstand langs die kant.
Een geschenk aan de mensheid :wink:
www.fivari.be
fivari
Ik haal even deze oude koe uit de sloot:
Ik kocht enkele diagnosestekkers en die werken prima. Ze zien er ook wat beter uit dan de zelf vervaardigde dingen en werken volgens mij net zoals ik hieronder beschreef, met nog wat extra mogelijkheden.
Het niet voorziene geval, want enkel in België en Noorwegen terug te vinden, is het neuterprobleem: daarbij heb je, zoals al vermeld, 135V tussen elk van de pennen en de aarde. Wel in dat geval branden alle LEDs.
Er is zelfs een versie waarmee je ook de aardlek even kan testen.
Maar ik stelde vast dat de Zoe niet langer gevoelig blijkt voor het verwisselen van de fase en nul. Klopt dat? In elk geval kon ik daarstraks op het werk laden aan een schuko met verwisselde nul en fase.
www.fivari.be
Sordone
Bericht door Sordone »
Hi Filip. Verkoop je ook die teststekkers ? Prijs? Ik zie ze ook op ebaai en wil er wel een hebben als hij de neuter detecteert. Met mijn eigenbouw mobiele lader lukt het ook om de stekker om te draaien. Geen probleem met laden.
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
Zou ik het durven???
MartijnEV
Zit er dan een ompoolrelais in de nieuwe BCB of zo??
Twitter: @MartijnEV
