Renault scenic 1999 aansluiting boordcomputer
janwouter
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door janwouter »
Hoi allemaal.
Gisteren wilde onze Scenic opeens niet meer starten. De startmotor draait wel, maar slaat niet aan. Ik heb de ANWB gemeld die alle zekeringen heeft nagekeken. Het blijkt dat er geen vonk word gegeven op de bougies.
Waarschijnlijk ligt het aan de computer of de aansluiting daarvan (kabelbreukje oid) .
Kan iemand mij vertellen hoe ik de aansluiting naar de computer kan doormeten? Ik zou daarvoor een schema moeten hebben van de bedrading die naar de stekker gaat.
Ik heb al lopen zoeken op het net, maar niets gevonden. Wie kan me helpen?
kaleido 1
Re: Renault scenic 1999 aansluiting boordcomputer
Bericht door kaleido 1 »
Ik zou eerst eens kijken naar je bdp sensor , komt vaak voor , en dan ook geen vonk.
Deze zit boven je vliegwiel tegen het motorblok aan .
janwouter
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Die heeft de man van de ANWB wel bekeken. Ik weet niet zeker meer of deze nu wel of geen stroom kreeg.
Schiet natuurlijk niet echt op.
kaleido 1
Deze levert een puls , je ziet er aan de buitenkant niet zo veel aan , heeft hij tijdens het starten gecontroleerd of er een signaal kwam de bdp sensor ?
Ik zeg niet dat hij geen gelijk heeft qua draadbreuk , maar zonder kennis en gereedschap kom je niet veel verder zo.
Wat is de kleur van de stekker van de bdp sensor ?
Anders de bdp sensor gewoon vervangen , kost de wereld niet .
De rest van de stekkers op het motorblok al los genomen en weer vast gezet , doet soms wonderen.
