Hallo
Kan mij iemant vertellen hoe ik het stuurwiel van mijn laguna ( 1.9 dci dynamick 2002 ) kan demonteren om het een tandje terug naar rechts te plaatsen.
Waarschijnlijk is dit er ooit af geweeest en niet recht terug opgezet.
Bij het rechtdoor rijden staat het teveel naar de linker kant wat ik zeer vervelend vind.
grtjs Benny
stuur laguna2
hill
Re: stuur laguna2
Dit kan niet,..het stuurwiel is maar op 1manier te monteren!hill schreef:Hallo
grtjs Benny
Wijkt de auto ook af van koers? Dan kan je na het controleren van je banden op slijtage,spanning, profielen etc eens proberen je wielen van links naar rechts te wisselen. Als het stuur nu de andere kant op staat licht het aan je banden!
Wijkt de auto niet af, en alles is in orde ( denk ook aan evt speling van de voortrein ) kan je stuurstand afstellen dmv je stuurkogels te verdraaien! Aftekenen en beginnen met een 1/4 slag te verstellen. En naargelang het resultaat verder..
Als ik me niet vergis moet je de linker kogel indraaien, en de rechter kogel uitdraaien. Wielstand verstellen naar de kant dat het stuur verkeerd staat!
Als je dit teveel gerotzooi vind kan je natuurlijk ook de auto laten uitlijnen.
grz..
Mikerxe
Ik zou hem gewoon uit laten lijnen, dat is het makkelijkst en ik denk dat je probleem daar aardig mee verholpen is.
[size=184][b][color=red]www.lagunaclub.nl[/color][/b][/size]
Eens een laguna, altijd een laguna
hill
Bedankt voor jullie reacties
Ik ga een afspraak maken voor een uitlijning
grtjs Benny
grtjs Benny
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4203 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1569 -
07 mar 2024 14:01
Weergaves: 580 -
17 mar 2024 10:42
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 780 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Reacties: 7
Weergaves: 1649 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1671 -
12 mei 2024 16:29
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 613 -
30 jul 2024 11:59
