Espace 4 - Navigatie van slag
Ralph12345
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 04 dec 2017 19:19
Bericht door Ralph12345 »
Hallo allen, ik heb gekeken binnen het forum, maar zag hier geen bericht over, vandaar dit nieuwe onderwerp.
Wij hebben een Espace 4 uit 2006 en sinds een paar dagen is opeens de navigatie volledig de weg kwijt. Op het scherm rijden we continu door weilanden en door stadjes terwijl ik dan toch echt gewoon op de snelweg zit... ;)
Ook als ik bijvoorbeeld 'thuis' als bestemming op geef en ik bereik dan fysiek ons huis, dan heeft de navi nog het idee dat we nog 17 km moeten rijden. Het is dus ook niet dat hij er een metertje of 10 of zoiets naast zit... :lol:
Uit- en aanzetten van het systeem en auto helpt niet. Hij heeft het verder altijd prima gedaan, is echt van het ene op het andere moment (tijdens het rijden) gebeurt.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? En hoe ik het systeem zou kunnen resetten of kalibreren?
Hoor het graag,
Groeten!
Ralph
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Espace 4 - Navigatie van slag
Bericht door GTMart »
Antennekabel breuk of antenne defect?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Noreply
Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Bericht door Noreply »
Ik vermoed dat je gps-antenne kapot is. Wel eens eerder gelezen dat men een universele antenne op het systeem aan kan sluiten. Of het makkelijk is om bij de aansluiting te komen denk ik alleen niet.
Ralph12345
Posts in topic: 5
@ GTMart en Remon
Thanks voor jullie reactie, ik was me hierin na het bericht van Mart al wat aan het verdiepen en zag inderdaad meerdere mensen met een soortgelijk probleem waarbij het inderdaad de antenne bleek te zijn. Als ik tijd heb dan ga ik ermee aan de slag en zal hier laten weten wat de oplossing (hopelijk...) is geweest.
Waarschijnlijk inderdaad antenne probleem,heb je bij verkeerde weergave wel bereik? Logo in display groen?
Ralph12345
Posts in topic: 5
Logo is gewoon groen en - opmerkelijk genoeg - doet hij het (na een aantal dagen) opeens weer helemaal goed... Heel apart, een aantal dagen reed ik een km of 20 naast de plek die de navi in gedachten had. Ik kijk het nu dan maar even aan.
Bedankt in ieder geval voor de reacties :thumb:
stefanbmw
Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Bericht door stefanbmw »
Ook gehad met Espace van 4/2006 bij aanschaf aanvang 2014. Nieuwe Renault antenne en inbouw > € 400.
Zelf antenne gekocht € 19,-. Aan achterzijde erin, wel wat werk met wegwerken. Via raamstijl naar gebied bij binnenspiegel (niet meer zichtbaar) en sindsdien perfect werkend.
Echter vandaag de dag gebruik je eerder Googlemaps met live situatie ;-)
grt
Ralph12345
Posts in topic: 5
@stefanbmw
Ja, zou mooi zijn als je een ander schermpje op dezelfde plek in zou kunnen bouwen die je aan je telefoon kunt koppelen. Het is zonde dat er zo'n best wel groot scherm zit en dat je dan met je telefoon in een houdertje de route zit te bekijken.
Ralph12345
Posts in topic: 5
Nog even een naschrijven...
De navigatie heeft het een tijd uit zichzelf weer goed gedaan en toen wederom hetzelfde probleem. Ik heb toen gewoon zo'n antenne gekocht en deze kon ik heel eenvoudig in dat apparaat in het dashboardkastje prikken. Deze kon ik gewoon met zo'n standaard tool om radio's etc. los te halen ook los krijgen. Ik heb dat hele ding er simpelweg achter gegooid en het werkte weer helemaal perfect.
Kostprijs was iets van € 10 - € 15 geloof ik en qua tijd met uitzoeken en gereedschap pakken en weer wegleggen erbij iets van een kwartiertje. Heel eenvoudig te doen dus en veel plezier van want alles werkt sindsdien weer als nieuw :)
Noreply
Top, goed om te lezen.
76-er
Laatste bezoek: 09 dec 2021 08:32
Bericht door 76-er »
Ralph12345 schreef:Nog even een naschrijven...
Ik heb precies hetzelfde probleem en zo te lezen kan de oplossing heel simpel zijn. Klein probleempje: mijn twee linker handen en mijn beperkte technische inzicht. Wat versta je onder 'zo'n standaard tool' en welke antenne heb je waar gekocht? Ik lees ergens anders ook iets over een ronde versus een vierkante stekker. Voor een tientje ipv een paar honderd euro ben ik wel bereid een knutselpoging te ondernemen.
Posts in topic: 5
Bericht door RichTrip »
Je hebt een GPS antenne nodig met HRS GT5 connector. Met die tool worden de pinnetjes bedoeld om de navigatiecomputer uit te nemen. Maar twee lange spijkers welke in de gaatjes in het front passen, daarmee krijg je de computer er ook we uit. Probeer eerst de ene kant iets naar voren te halen en daarna de andere kant.
76-er
Thanks, antenne is besteld. Ben benieuwd.
Frank76
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 30 aug 2023 18:55
Bericht door Frank76 »
Welke antenne heb je besteld?
Mijn navigatie is ook de weg kwijt, geeft aan onder status dat ie buiten bereik is.
Kapotte antenne vermoed ik.
Werkt een antenne onder het dashboard echt goed?
Frank76
Posts in topic: 9
via het diagnose menu zie ik op 1 moment veel fouten in de navigatie.
DVD niet leesbaar; antenneverbinding verbroken.
Kan ook geen zelftest uitvoeren; fout in hoofdunit geeft ie aan.
Iemand ervaring mee?
stefanbmw
antenne bestellen, plaatsen en problemen zijn verholpen. Dat was bij mij 5 jr terug het geval. echter ik gebruik sinds jaar of 4 liever Googlemaps. Systeem uit auto is hopeloos verouderd en niet realtime. Gewoon een goede houder op dashboard en klaar.
Frank76
Posts in topic: 9
Helaas, met nieuwe antenne soms wel, soms geen satellieten te zien.
Is idd verouderd, maar toch handig.
Heeft iemand toevallig nog een zeer voordelige mainunit liggen?
Frank76
Posts in topic: 9
Ondertussen een andere unut, identiek uit een Laguna.
Zit vast op menu systeemdiagnose code en scherm staat op zijn kop!
Graag tips!
Posts in topic: 5
Aan deze unit heb je dus niets. Deze zal een her-configuratie moeten ondergaan en dat kunnen de meeste dealers niet of ze willen het niet meer doen. Is niet gemakkelijk. Enige optie is een unit vinden uit een Espace waarvan het VIN-nummer (chassis nummer) bekend is.
Met behulp van het VIN-nummer kan de dealer in de database kijken om de 4-cijferige code te achterhalen welke je moet invullen bij het "Menu systeem diagnose" scherm.
Frank76
Posts in topic: 9
Maar die gegevens heb ik wel beschikbaar, weet alleen niet of de dealer die zomaar verstrekt.
Wil geen 100 euro uitgeven aan een navigatie uit 2012.
Code moet ook via radio sticker te vinden zijn.
Posts in topic: 5
Frank76 schreef:.......................
Niet mogelijk
Frank76
Posts in topic: 9
Waarom niet? Wel via kenteken en chassisnummer?
Posts in topic: 5
Alleen via chassisnummer. Maar dan heb je nog een unit welke niet is geconfigureerd voor de Espace en staat dus het beeld op zijn kop. En dat is nog het minste probleem. Een verkeerd geconfigureerde unit in een Scenic stoppen levert ronduit gevaarlijke taferelen op. Allerlei storingsmeldingen op het display en een uitvallende stuurbekrachtiging..........ik spreek uit ervaring.
En ik durf uit te spreken dat ik de nodige ervaring heb, daar waar het gaat om dit Cabasse systeem.
Als je het chassisnummer en dus de code hebt of kunt achterhalen, dan ben je al wel een stap verder, maar dan hangt het er dus van af of je een dealer hebt of kunt vinden die de navigatiecomputer inleert op jouw Espace. Indien je dat lukt, dan ontvang ik graag de naam van de dealer ;)
76-er
Frank76 schreef:Welke antenne heb je besteld?
Oeps, sorry voor de late reactie. Heb gewoon gegoogled op "GPS antenne HRS GT5" en kwam meerdere shops tegen. Heb de mails niet meer bewaard, maar ik meen dat het via Bol liep. In een kwartiertje was ik klaar. Heb antenne plus draad gewoon weggepropt achter de unit en hij doet het weer. Niet altijd 100%, maar ik denk dat dat komt omdat de sensor dus ook weggemoffeld zit en dus waarschijnlijk niet perfect z'n signaal kan ontvangen. Maar voor mij goed genoeg.
Frank76
Posts in topic: 9
Heb ondertussen de radiocode en kan er dus in.
Nu het scherm nog omdraaien.
Iemand enig idee hoe?
Posts in topic: 5
Heb je de code kunnen achterhalen middels het VIN nummer van de Laguna waar je de computer uit hebt gehaald?
De configuratie moet worden gewijzigd middels de CLIP, dat kan alleen de dealer. Als ie dat toevallig wil doen, al dan niet tegen betaling.....
Indien je het VIN nummer en de code hebt van de "Laguna" unit, dan zou je hem kunnen ruilen met mijn "Espace" unit. Die wil ik normaal gesproken niet kwijt omdat ik hier alle info bij heb (VIN/Code). Maar het maakt mij niet uit welke unit ik nu heb, als ik maar minimaal een werkende unit heb voor mijn testnetwerk. In mijn testnetwerk staat het display nu ook op zijn kop ;)
Frank76
Posts in topic: 9
Ik heb via de dealer de code van de Laguna unit achterhaald en deze werkt.
Heb bij een andere dealer nu een afspraak (eerste contact met de dealer was niet best, wisten niks en konden niks, via Renault Nederland toch de code gehad op basis van VIN en kenteken)
Die dealer beweert display om te kunnen draaien. Neem aan dat dat via CLIP eenvoudig is?
Ze moeten toch uitlezen ivm airco problemen, dus hij hangt er toch aan en de teller loopt.
Mocht dat veel uren kosten, dan hebben we nog contact over je voorstel.
Frank76
Posts in topic: 9
Vandaag laten uitlezen, mede vanwege airco problemen.
Scherm staat weer recht.
Enige irritante dat ik heb ontdekt, is dat ik niets kan invoeren (of zelfs maar status satellieten zien) als ik rijd.
Iemand enig idee of ik die beveiliging eruit kan halen?
Vaak voert namelijk de passagier de bestemming in onder het rijden, temeer omdat het systeem niet al te snel is....
MSchut
Laatste bezoek: 14 aug 2024 12:00
Bericht door MSchut »
Hier een Espace IV uit 2008, met een navigatie die aangeeft dat ik de hele tijd in Groningen ben. Als ik in het menu zoek op “GPS positie” zie ik staan “Berekening buiten gebruik”
Snelle inschatting, GPS kabel defect. Dus een nieuwe gekocht en aangesloten. Tot mijn verrassing blijft dezelfde melding staan.
Iemand enig idee of/hoe ik iets meer kan uitzoeken waar dit aan ligt?
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
MSchut
Inmiddels diagnose menu gevonden, niet dat ik er zelf veel wijzer van word, wellicht zegt het iemand anders wel iets wat me verder kan helpen?
1990 Citroen 2CV
Florisdb
Laatste bezoek: 01 apr 2023 14:54
Bericht door Florisdb »
Beste Mschut,
Opeens moest ik hier aan denken:
https://www.maxvandaag.nl/sessies/them ... weg-kwijt/
Ik weet niet of het op jouw auto van toepassing is, maar wellicht iets om even naar te kijken
Korte samenvatting bericht uit 2019:
“ In de nacht van 6 op 7 april vindt namelijk de ‘GPS-omwenteling’ plaats. Het telsysteem van GPS is dan vol en begint vanaf dan weer bij 0. Een beetje zoals bij oudere auto’s vroeger, als de kilometerteller na 99.999 km weer oversprong op 0 km.”
Bron: https://www.agentschaptelecom.nl/actuee ... na-7-april
Gr Floris
MSchut
Dank voor de tip. Kan me niet voorstellen, ik zie nu helemaal geen gps gegevens. Maar inderdaad wel iets om naar te kijken, dat zou dan betekenen dat iedereen dit probleem heeft of heeft gehad?
1990 Citroen 2CV
MSchut
Antenne buiten op het dak leggen en een paar meter rijden deed wonderen. Locatie weer correct gevonden, nu de nieuwe antenne netjes wegwerken terwijl ie nog wel ontvangst heeft 😎
1990 Citroen 2CV
