Hallo alle
Ik ben sinds kort eigenaar van een Laguna grand-tour 2.2 dci uit 2004
Ik heb altijd Seat gereden maar aangezien ik deze van een goeie kennis voor een prikkie kon kopen kon ik na een weekend test rijden toch zegge dat het best goed rijd.
Ik wist dat er wat werk en was en heb al een aantal dingen opgelost, nu heb ik de auto uit laten lezen bij een andere kennis(geen monteur ofzo) en krijg ik de volgende foutcodes.
DF098 - Injection - Fuel temperature sensor circuit
DF097 - ABS - No automatic transmission multiplex signal
DF084 - Injection - Actuator relay control circuit
DF110 - Injection - Catalytic converter
Df100 - Emissies sensor hoek stuur afwezig op privé multiplexnetwerk
Deze informatie heb ik van internet maar wie zou me kunnen zeggen wat er nu precies fout is ik kan redelijk veel dingen zelf. maar ben nu wel benieuwd wat ik wel zelf zou kunnen doen en wat ik misschien beter kan laten doen.
Dingen die ik zelf merk aan de auto.
Met het insturen en vooral daarna nog wat scherper sturen lijkt het alsof er een soort kleine correctie in het stuur zit dat deze een beetje trekt.
Motor word niet volledig warm blijft op +/- 70 graden hangen
Bij het achteruit rijden krijg ik eerst een piep en daarna 5seconden een ononderbroken pieptoon, (heb mezelf op dit forum ingelezen dag het probleem bij de hoofd stekker ligt ben ik nog mee bezig) dit wel gelezen bij megane
Achterruitverwarming werkt niet maar ook al gelezen hoe dit op te lossen ook gelezen bij megane topics.
Climatcrontrol verlicht wel weer werkend gekregen alleen nu blaast die nogsteeds constant ook na het schoonmaken van de sensor achter de spiegel
Wie o wie zou me hiermee kunnen helpen?
Ondanks al deze dingen rijd de wagen boven mijn verwachtingen
Aantal vragen
Chefkee
Topic author - Op weg
Re: Aantal vragen
Wat is de km-stand,en over welke transmissie beschikt deze laguna? Handgeschakeld of automaat?
Kunt proberen de stuurhoek opnieuw in te lezen,verdraaien de wielen wel direct als je aan stuur draait? Maw speling of weerstand stuurkolom/stuurhuis.
De temperatuur die laag blijft zou een defecte thermostaat kunnen zijn.
De ventilatie werkt dus enkel voluit? Zou een defecte kachelweerstand kunnen zijn.
Mbt de parkeerhulp,lange pieptoon duidt op een defect. Evt een sensor,of de bedrading achter de bumper. Hoofdstekker zit naar mijn weten achter de linker bumper hoek.
Deze 2004 laguna met 2.2dci staat over algemeen bekend als een ramp auto. Recent in klokje rond van autoweek een leuk exemplaar met ruim 500k,schijnbaar probleemloos.
Valse meldingen met niet originele apparatuur zijn niet zeldzaam.
Chefkee
Re: Aantal vragen
Km stand is nu 317.000 en een automaat de wielen draaien wel gewoon als ik stuur verder geen problemen mee.
Vandaag heb ik de parkeer sensoren proberen te maken alleen helaas zonder succes. Heel de achter bumerper eraf gehaald de hoofdstukken zit onder de rechter achterlamp heb alles stekkers van de sensoren los gehaald en schoongemaakt en ingespoten met contact spray ook de hoofd stekker maar het mocht niet baten.
De ventilator begint al te draaie bij het starten van een koude motor dat filpmje heb ik ook gezien inderdaad:)
Ik zal aankomende week is naar een dieselspecialist gaan om hem de auto uit te laten lezen in de hoop dat dit meer duidelijkheid geeft over de daadwerkelijke problemen
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 1890 -
25 feb 2025 19:10
Reacties: 7
Weergaves: 2316 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Reacties: 21
Weergaves: 5626 -
Laatste bericht door haelewyn
18 jan 2025 19:16
