Radio ontvangst slecht
hugovdw
Bericht door hugovdw »
Sinds een paar weken is de ontvangst slecht van de radio en ik wil eerst controleren of wellicht de kabel van de antenne goed in de R-link unit zit; zijn er ergens instructies over hoe die te verwijderen/lost te halen, zodat ik de aansluitingen kan controleren? Het topic over de antenne heb ik al gevonden, dus mocht de aansluiting goed zijn, zal ik naar de antenne zelf gaan kijken. Met uitlezen kan ik geen foutmeldingen waarnemen.
Dank!
2020 Zoe -R50 First Edition
PieterZoe
Re: Radio ontvangst slecht
Bericht door PieterZoe »
Hugo, heb je al eens geprobeerd Rlink te resetten? (zekering of even pool 12v batterij loshalen). het valt me op dat zo'n reset een oplossing is voor de meest uiteenlopende storingen rond Rlink.
hugovdw
Dat was een geweldige tip! Zekeringen 26 en 27 (radio, R-link scherm) eruit gehaald en weer teruggezet. R-Link startte opnieuw op en eerste testrondje lijkt een positief resultaat op te leveren! Bedankt alvast!
hugovdw
Hmmm... blijkt toch niet te werken. Dus terug naar plan A: hoe haal ik die unit los? Thnaks
Jsj
Bericht door Jsj »
Waarom wil je daar mee beginnen ? Ik zou eerst de makkelijkste oplossingen proberen. Zoals de antenne verwijderen van de voet op het dak en schroefdraad controleren op overmatige oxidatie.
hugovdw
Ook een goede tip thnx
hugovdw
Ok, ook antenne gecheckt, maar niet al teveel soulaas geboden. Nog meer tips ? :D
hugovdw
Dealer heeft het gefikst bij de laatste update, geen idee waar het aan lag, maar lijkt softwarematig ding.
