Twingo slaat niet aan
L0we
Laatste bezoek: 02 nov 2020 19:15
Bericht door L0we »
Ik heb een probleempje met een twingo
Het probleem is dat:
- de brandstofpomp niet aan slaat
- de bobine geen stroom krijgt, en dus ook geen vonk geeft
en hij dus niet aanslaat :).
Naar aanleiding van allerlei topics heb ik het een en ander uitgezocht (en uitgesloten denk ik).
- bij contact gaat het lampje na een aantal tellen uit. Sluit dit ook de problemen met de sleutels uit?
- Zekeringen zijn allemaal gecontroleerd, waren allemaal in orde
- Crashknop is doorgemeten, heeft een weerstand van 0, dus zou de benzinepomp gewoon in moeten schakelen.
- Ik heb de bdp-sensor vervangen. (incl nieuwe stekker, netjes A op A gehouden, en B op B.)
- Brandstofpomp schakelt wel gewoon in als ik hem bij het relais doorverbind.
- De aansturing van het relais voor de brandstofpomp vind ik wat raar. De linkerpoot zou naar de inspuitcomputer moeten gaan, daar meet ik ~5 volt op. De andere poot meet ik een ruime 12 volt op (= iets lager dan de accuspanning). Je zou verwachten dat de computer de massa inschakelt.
Ik heb hem uitgelezen, en daar zijn de volgende resultaten uit gekomen:
Startonderbreker staat op niet-actief, maar toch staat er een foutcode wat betreft het circuit codesignaal.
Iemand nog tips?
Re: Twingo slaat niet aan
Heb je een reserve sleutel en wat doet die?
L0we
Bericht door L0we »
Heb ik niet, helaas
mr.Chip
Laatste bezoek: 06 okt 2025 01:30
Bericht door mr.Chip »
je hebt al sommige zaken bekeken ( bdp,relais), ik weet niet watvoor ecu jij hebt ( meer info over de auto nodig) daarom kan ik de schema niet kijken.
er is ook een hoofdsyteem relais ( verbonden naar ecu ).
als ik van afstand zo kijk dan denk ik aan : bedrading +stekkers ( vooral bedrading vanaf relais naar ecu ) bodycomputer of ECU zelf
heb je het ondertussen al gevonden, ik ben benieuwd
zal misschien onlogisch klinken, maar soms kan een slechte accu ook de oorzaak zijn , meet maar accu tijdens starten, en kijk maar hoe ver de voltage gaat zakken,
