backlight kilomerterstand display blijft branden.
Topic author - 2-hit-miracle
hallo,
Ik heb gister een megane gekocht uit 2003. Het gaat om een MEGANE; 1.5 DCI 60KW
Gisteravond zag ik dat de backlight van de kilometerstand display blijft branden en het icoontje van de handrem, ook als de deuren op slot staan en ik de key niet bij me heb.
Als ik in de auto ga zitten met de deuren op slot en zonder key, werkt de radio ook gewoon. Zelfs nadat ik de zekering van de radio eruit had gehaald bleef de radio het gewoon doen
Ik ben vandaag bij een aantal dealers langsgeweest om wat navraag te doen maar deze konden mij geen oplossing geven.
Wie kan me verder helpen.
M.v.g
Tjibbe
M.v.g
Tjibbe
- Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
Je hebt een constante en een geschakelde stroomvoeding voor je radio.
Deze hebben in mijn megane een aparte zekering. namelijk een coupe conso (voor de radio en midden-display) en een speciale zekering voor de radio.
Het handremlampje wat brand kan duiden op een kapotte sensor.
Ik zal eens bij mezelf controleren wat er gebeurd als ik de verschillende zekeringen eruit haal.
Mijn megane komt bovendien uit 1999 (dus volgens mij een model eerder)
Kijk trouwens ook je massa-verbindingen eens goed na.
veel succes...
veel succes...
bedankt voor je snelle antwoord,
Het handremlichtje brand omdat hij op de handrem staat, maar als ik het contact eraf haal blijft hij gewoon branden net als de backlight van de displays.
Ik heb zonnet de coupconso eruit gehaald, en toen was alles uit.
Wat ik overigens ook erg raar vind is dat wanneer ik de zekering van de autoradio eruit haal, dat de radio het nog gewoon blijft doen. Dit gebeurd ook bij het verwijderen van de zekering voor de verlichting.
erg raar imo.
erg raar imo.
Het zou kunnen dat de vorige eigenaar creatief is geweest met de bedrading.
en bijvoorbeeld de stroomvoorziening van een andere 12v lijn heeft afgehaald.
Zou je het misschien niet in je contactslot kunnen zoeken?
Misschien dat een bepaalde schakeling kortsluiting heeft en hierdoor niet meer van de stroom af komt?
Ik ben niet zo heel erg elektrotechnisch aangelegd, dus misschien zijn er andere forumleden die je met die specifieke probleem kunnen helpen, evt dmv elektrische schema's.
Kijk ook eens op problemcar.nl
misschien vind je hier nog wat info
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Re: backlight kilomerterstand display blijft branden.
@Tjibbe,tjibbe schreef:Gisteravond zag ik dat de backlight van de kilometerstand display blijft branden en het icoontje van de handrem, ook als de deuren op slot staan en ik de key niet bij me heb.
Wat jij beschrijft zou wel eens normaal kunnen zijn.
Indien ik de auto stop of afsluit blijft mijn middenste display ook nog een tijdje verlicht.
Heb een uitvoering met een 16:9 Navi.
Ook als ik de start/stopknop (zonder kaart) indruk om bijvoorbeeld de Km stand af te lezen blijft deze display nog en tijdje verlicht. Na enige tijdje moet alles natuurlijk wél helemaal donker zijn...!
Ciao, Huite
- 406 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 805 Weergaves
- 659 Weergaves
- 430 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 417 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 307 Weergaves
Laatste bericht door richards800
- 207 Weergaves
