plotseling hoog olieverbruik
Henk ter Haar
- Laatste bezoek: 19 mar 2017 16:51
Mijn Traffic uit 2005, 2,5 TDI 140 pk, gooide een paar weken geleden alle olie er uit. Het was niet te zien waar de olie er uit is gelopen/geperst. Sindsdien moet ik om de 500 kilometer ongeveer een halve liter olie bijvullen. Idee hoe dit zo ontstaan kan zijn of wat ik er aan kan doen. De motor heeft zo'n 244.000 km gelopen.
Re: plotseling hoog olieverbruik
Pas op dat de motor niet op hol slaat, wanneer die olie in de inlaat terecht komt, als dat gebeurt zet de wagen stil, versnelling in 2 of 3, een voet op de rem en koppeling snel laten opkomen daarmee kan je de motor wellicht nog stoppen.
Het uitblazen van de olie kan een verstopte carterontluchting zijn, maar ook iets anders, snel naar de garage gaan zou ik adviseren.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
Henk ter Haar
Garagehouder gaat nu de turbo nakijken en de carterontluchting. Ik rijd altijd heel rustig, kom nooit boven de 2500 toeren. Mogelijk is de boel een beetje verstopt. Een paar maanden geleden is bij het optrekken op de snelweg de turboslang er af geschoten. Misschien kan de turbo de druk niet aan en gooit hij olie er uit wanneer ik wat hoger in toeren rijd. Toen de olie uit de motor liep, reed ik ongeveer 30 kilometer lang 140, dus met turbo. Misschien zit daar het probleem.
Het kan dan een verstopte olieretourleiding zijn, deze willen nog wel eens dichtkoeken door de hitte ter plekke.
Succes
Succes
