waarschuwingsgetingel bij snelheid in Captur HH
De R-Link zit in alle nieuwere Renaults. Lees hier waar anderen tegen aan lopen, of plaats zelf iets
JurJo
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 14 mei 2025 13:10
Bericht door JurJo »
Gisteravond reed ik 120 km wat toegestaan was en toen kwam er een waarschuwing signaal met 100 in mijn display.
Hij bleef maar 'tingelen' zolang ik boven de 100 reed en ik heb niet kunnen vinden waar ik het uit kon zetten :x
Dus noodgedwongen rijd je 100 km terwijl je eindelijk wat harder mag of je moet harder rijden met dat getingel en dat is niet te doen.
Heeft iemand dit eerder gehad en weet misschien hoe dit uit te zetten is?
Theo-R-link
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 17 feb 2023 10:40
Re: waarschuwingsgetingel bij snelheid in Captur HH
Bericht door Theo-R-link »
Heb jij R-Link? De reden dat het belt is omdat TomTom daar 100 geeft. Maar normaal belt hij slechts eenmaal daarna kan je zien dat je nog steeds te hard rijdt doordat de heftig rode kleur van het snelheidssignaal meer roze wordt en minder helder.
Afzetten volledig kan je dat in beheer geluiden. Maar dan krijg je geen verwittiging meer!
JurJo
Posts in topic: 10
Ja het is met R-link.
Maar ik reed niet te hard want op dat stuk mocht ik 130 daarom is het zo vreemd dat hij met 100 begon te tingelen en het de hele weg bleef doen zolang ik niet terug zakte naar 100 km
Marguerite
Laatste bezoek: 07 okt 2023 19:17
Bericht door Marguerite »
Tijdens het praten, tingelen, waarschuwen en al dat soort meldingen kun je m.i. ook de volumeknop (tijdelijk) laag draaien/drukken...
JurJo
Posts in topic: 10
Dan draai je ook de radio/muziek weg, ik denk niet dat dat de oplossing is gedurende een hele rit.
Marguerite
Nee als je tijdens TomTom meldingen de volumeknop beheert, gaat dat niet ten koste van het radio volume en omgekeerd.
Theo-R-link
Posts in topic: 6
Mocht je daar volgens TomTom 130 rijden? Of volgens de wegaanduiding? Als het volgens TomTom 130 is en hij begint te tingelen op 100, zit er iets goed mis. Zal je zelf niet kunnen verhelpen.
JurJo
Posts in topic: 10
het bord op de weg gaf aan 130, op de r link ook 130 maar daaronder kwam het 100 bord samen met het getingel.
Huite
Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Bericht door Huite »
Tsja, het blijven natuurlijk wél hulpmiddelen... 8)
Gogol
Laatste bezoek: 31 mar 2017 14:24
Bericht door Gogol »
Was dat getingel niet van Coyote services? Ik kreeg ineens ook allerlei geluiden en stemmen. Inmiddels begrepen dat dit in NL niet nodig is en dat het toch maar 3 maanden geldig is. Nu heb ik deze app verwijderd.
Captur Helly Hansen 120 Tce
Marguerite
Ik heb ook wel dat getingel, mn op de Utrechtse Baan in Voorburg. Daar komt een max snelheid en een trajectcontrole tegelijkertijd op de R Link, die dan op tilt dreigt te gaan....
mvangee
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 08 aug 2016 09:27
Bericht door mvangee »
Begrijp ik uit dit forum dat nog niemand gevonden heeft of en hoe je de snelheidswaarschuwingen uit kan zetten? Ik heb er last van op de A2: overdag 100km maar 's avonds mag je 130km, maar hij blijft dan waarschuwevn op 100km en breekt in op de radio. Irritant
Theo-R-link
Posts in topic: 6
Ik weet dat het heel simpel is, maar zonder in de auto te zitten is dat moeilijk. Kijk eens in Navigatie en daar instellingen of zo iets. Zal er trachten aan te denken als ik in de auto zit.
mvangee
Posts in topic: 5
Graag. Ik heb gekeken bij de instellingen van R-Link en ook bij de instellingen van Navigatie in het systeem, maar niet gevonden wat ik zocht. Bij voorbaat dank
Vertrokken - 23295
Bericht door Vertrokken - 23295 »
@ mvangee, ik heb dat gedoe ook maar ik heb ook nergens kunnen vinden hoe die onterechte audio waarschuwingen uitgezet kunnen worden. Navraag gedaan via RN een zij hebben mijn vraag doorgespeeld aan hun TomTom accountmanager, Deze kwam als antwoord met een verwijzing naar de algemene TomTom instellingen, dus die zal mijn vraag wel niet hebben begrepen :(
Omdat ik niet elke dag/avond op de A2 rij heb ik aan "dit probleem" een zeer lage prio gegeven maar ben zeeeeeer benieuwd naar de oplossing :)
Theo-R-link
Posts in topic: 6
In SYSTEEM staat geluid en daar kan je met schuifbalk Navigatie op 0 zetten. Heb het niet getest.
JurJo
Posts in topic: 10
@Theo, daar gaat de vraag niet over. Natuurlijk kan het navigatie volume zachter gezet worden maar het gaat om het geluid bij de verschillende snelheden zoals eerder werd aangehaald.
TCe120ECD
Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
Bericht door TCe120ECD »
Ik heb in mijn navigatie van R-Link geen geluid meer bij sneller dan toegestane snelheid. Dit heb ik ergens uitgezet, maar weet niet meer waar. Bij overschrijding gaat nu alleen de snelheidsaanduiding roodknipperen. Meldingen van flitsers worden normaal doorgegeven. Dus probeer de diverse instellingen nog een keer.
Captur TCe120EDC Dynamique
mvangee
Posts in topic: 5
@TCe120ECD Dat klinkt hoopvol. Nu nog uitzoeken hoe ;-)
Ik ga nog maar eens kijken en testen. Als het lukt laat ik het hier weten
Theo-R-link
Posts in topic: 6
Systeem/Veiligheidswaarschuwingen/Waarschuwen overschrijden snelheid (uitvinken)
mvangee
Posts in topic: 5
Ja, klopt. Ik heb het inderdaad gevonden. Maar....
Dan wordt er nog steeds gewaarschuwd bij een te hoge snelheid tijdens een trajectcontrole. Kennelijk staat dat los van deze instelling. Helaas. Ik ga het opgeven
Gogol
Volgens mij zit het ook in Coyote Series. Staat dat aan?
mvangee
Posts in topic: 5
@Gogol: geen idee wat je bedoelt met "Volgens mij zit het ook in Coyote Series"
JurJo
Posts in topic: 10
Volgens mij moet je coyote kopen.
Gogol
In een nieuwe auto zit het 3 maanden er in. Daarna is het verlopen. Zie de Rlink Store.
JurJo
Posts in topic: 10
dus kopen...
Theo-R-link
Posts in topic: 6
Ik snap niet hoe we van de vraag: 'hoe zet ik dat getingel af' naar 'coyote kopen' zijn geraakt! Dat zal zeker het getingel niet verminderen.
JurJo
Posts in topic: 10
het ging ook niet alleen om het getingel Theo maar om het feit als je op de snelweg rijdt waar je overdag 100 mag en in de avond 130 en je dan 's-avonds harder dan 100 rijdt omdat je 130 mag hij toch steeds bij 100 km blijft tingelen. Dat is volgens mij niet uit te schakelen en zeer irritant daardoor. Je kunt hooguit het navigatiegeluid, op het moment dat hij begint te tingelen, zachter zetten met de volumeknop. Dat is nog het makkelijkste.
Vertrokken - 23295
Is er al iemand geslaagd om dit " probleem " op te lossen ?
JurJo
Posts in topic: 10
Nee hoor, hij 'tingelt' er nog lustig op los. Dus na 19 uur op de A2 het navigatiegeluid maar zachter zetten als je harder dan 100 km/u rijdt.
Het gekke is dat wij het tot nu toe alleen maar hebben gehad op de A2 richting Utrecht.
Vertrokken - 23295
TER INFO VOOR ALLEN:
Van: Klantrelaties Renault [mailto:klantrelaties@renault.nl]
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 09:33
Aan: " JOOP CAPUR"
Onderwerp: Renault Captur
Goedemiddag meneer Van Schaik,
Helaas is het ons niet gelukt om telefonisch met u in contact te komen. Om ons antwoord niet verder te vertragen, informeren wij u door middel van deze e-mail. Naar aanleiding van uw e-mail van 26 september jl. informeren wij u hierbij dat het niet mogelijk is om voor de vaste flitscontroles en de trajectcontroles een ander geluid in te stellen. Ook is het niet mogelijk dat het huidige R-Link mediasysteem welke u in uw Renault Captur heeft, rekening houdt met wegen waarop voor en na een bepaald tijdstip harder of zachter gereden mag worden. Op deze manier is het R-Link systeem niet ingericht. Wij willen u in ieder geval danken voor het kenbaar maken van uw hinder. Wij zullen dit intern doorgeven, zodat in de toekomst hier wellicht rekening mee gehouden kan worden.
Mocht u echter nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via ons gratis telefoonnummer: 0800-0303.
Met vriendelijke groet, with kind regards, cordialement,
Sharna Kuster
Consultant Klant Relaties
Vertrokken - 23295
Zaterdagavond 11 mrt 2017 om ongeveer 21.00 uur reed ik weer eens over de A2 van A'dam naar Utrecht en ..... ...... ..... geen waarschuwing getingel boven de 105 km waar voorheen dit wel het geval was ! Het enige wat is veranderd is dat ik nu TomTomversie 9.75 Europa heb.
Hebben andere deze positieve ervaring ook al meegemaakt ?
JurJo
Posts in topic: 10
Helaas heb ik nog steeds getingel omdat ik nog steeds versie 9.60 heb. Durf bijna geen update meer te doen.
