scenic 1.5 dci start problemen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 17 mar 2017 09:51
Hoi,
Sinds ik een beurt heb laten geven aan mijn scenic heeft de auto last van starten na een hoop leeswerk hier, heb ik de nokkenas sensor, krukas sensor en gloeibougies vervangen en het probleem blijft! Na uitlezen geeft die aan Brandstofdoseerklep! is dit een duur grapje? Heb nog naar leidingen gekeken en daar zie ik wel een hoop luchtbelletjes bij in en uitgang van brandstof pomp!
Re: scenic 1.5 dci start problemen
Is het brandstoffilter bij de beurt ook vervangen ?
Ja dacht daar ook aan, ooit eens voor gehad dat die valse lucht trok 's nachts.
BMW 730 D 258 pk 2014
- Posts in topic: 5
Brandstoffilter is nog niet vervangen! Staat nu bij garage en volgens hem is de brandstofpomp kapot hij zei als ik er op tik bouwt die pas druk op!
- Posts in topic: 5
Vandaag weer eens wezen kijken hoever ze waren, nu zijn mijn injectoren ook nog stuk 3 van de 4 dit kwam volgends hun omdat er ijzerslijpsel in het brandstoffilter was gevonden! Ze zijn aan het zoeken naar 2de hands (ik zoek al mee) maar lijkt wel roofgoed! Wie weet waar ik ze misschien kan kopen 2de hands?
Is de oorzaak van het slijpsel ook gevonden?
Dat zit dan door het hele systeem,tank/leidingen,etc..Meestal door de hogedrukpomp. Eerst oorzaak oplossen.
- Posts in topic: 5
brandstofpomp was versleten volgens hun!
Dan is het een beste klus als er gruis door het hele systeem zit!
Dieselpomp vervangen,tank spoelen,pomp in tank vervangen,leidingen best vervangen,4injectoren etc. Meestal de moeite niet meer financiëel.
Half werk betekend zelfde ellende binnenkort weer.
- Posts in topic: 5
Alles staat klaar alleen verstuivers nog nu is het probleem nergens de verstuivers met zelfde nummer! Nu is mijn vraag is het mogelijk om met een ander nummer te nemen en die opnieuw laat inleren?
- 286 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 165 Weergaves
- 7 Reacties
- 254 Weergaves
- 111 Weergaves
Laatste bericht door armin Scenic
- 248 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 378 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 898 Weergaves
