Sinds een aantal weken hoor ik zowel tijdens het stationair draaien als tijdens het lopen in de lage toeren (tot ongeveer 1900 toeren) een zoemend geluid Zodra je boven de +/-1900 toeren komt verdwijnt het geluid.
De garage heeft al meerdere keren geluisterd en horen wel het geluid maar weten niet wat het is.
Ze kunnen natuurlijk wel onderzoek gaan doen maar uurtje factuurtje
volgende week dinsdag gaat de auto nogmaals naar binnen.
Anderhalf jaar geleden is mijn motor vervangen door een tweedehandsje met 70k km op de teller. Na gigantisch veel ellende en verschillende garages die constant maar bougies, bobines en weet ik veel wat bleven vervangen terwijl ik duidelijk aangaf...
Ik rij een Renault Mégane Estate 1.3 TCe Intens automaat, en bij stevig optrekken vlak voor het schakelen hoor ik een fluitend of piepend geluid, dat mijns inziens van onder de auto komt. Zou iemand weten wat dit geluid zou kunnen zijn? Mijn vorige...
Een aantal dagen geleden kreeg ik problemen met het automatisch schakelen in mijn Megane Estate RS uit 2022 (automaat).
Op het moment dat ik de auto in de Drive zet en de rem loslaat bleef deze stilstaan. Een beetje gas geven zorgde ervoor...
De ecu van mijn Scenic 2 geeft een te lage spanning aan. Dit gaat wel weer terug naar de normale waarde van 14,2 Volt maar lijkt mij niet goed.
Foto's zijn bijgevoegd.
Weet iemand of dit zo hoort of heb ik een massa / bekabelings probleem?...
Vroeger was ik lid van dit forum, en na een lange tijd en veel omwentelingen ben ik weer terug, dit keer met een nieuwe gebruikersnaam: enfin.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met een probleem dat ik ondervind met mijn auto.
Mijn Kadjar 1.2 tce stottert iets bij lage snelheid. Koud wat meer dan warm.
Ben er achter gekomen dat het compleet weg is als ik de nokkenassensor los koppel. Voor test zo een klein stukje mee gereden.
