Ratelend geluid tussen de 3000 en 4000 toeren renault Modus
Makkertje94
Topic author - Actief lid
hallo,
Als ik zo rond de 3 a 4000 toeren maak dan hoor je een ratelend geluid onder de motorkap vandaan komen als je in de auto zit en het komt bij de distributieriem daar ergens vandaan heb ik het idee
Het geluid is weg als je opschakelt maar komt bij elke versnelling wel terug en als ik 104 op de cc rijd dan is het er ook zet ik hem naar 102 of 106 dan is het geluid weg tevens als ik het gaspedaal vasthoud op een bepaald punt als het geluid er is dan blijft het geluid ook totdat ik het pedaal meer of minder intrap
Ook heb ik soms het idee dat er heel even wat vermogen wegvalt en dan gelijk weer oppakt ook met cruise control aan is dat het geval
Toen ik de auto kocht hebben ze er een nieuwe distributieriem ingezet en weet bijna zeker dat het daar mee te maken heeft ??? aangezien het geluid uit die hoek komt, weten jullie wat het zou kunnen zijn
Ik zie geen foutmeldingen ofzo op het display en de motor draait stationer ook goed en heb voorderest nergens last van
Auto komt uit 2005 en heeft iets meer dan 95000 km gereden
Hoop dat jullie een antwoord hebben
Re: Ratelend geluid tussen de 3000 en 4000 toeren renault Modus
Neem aan dat je garantie hebt op de riemwissel,wellicht goed idee even terug te gaan?
Makkertje94
Ehm dat weet ik dus niet aangezien ik de auto zonder garantie heb gekocht, had 1 maand garantie op de bewegende delen maar die is voorbij, en is niet in de buurt dus kan niet 123 ff heen en weer rijden en de auto gaat sws dinsdag naar de renault garage maar denk zal het ff hier vragen.
En weet ook niet zeker of het iets bij de riem is maar denk het wel omdat het geluid uit die hoek komt.
Maakt het gebruik van de airco nog iets uit?
Makkertje94
Nee maakt niks uit geluid is altijd aanwezig bij een bepaald aantal toeren, airco staat bij mij wel altijd op auto want heb climate control.
Had van de week ook al de anwb gebeld en die had ook de airco in en uitgeschakeld tijdens het rijden en er stond een foutmelding in het systeem schijnbaar toen die man hem ging uitlezen dat de 3e bobine vonkoverslag had maar die bleek in orde
Evt een filmpje/geluidgragment plaatsen maakt het wellicht makkelijker om via het forum tips te geven.
Makkertje94
Zal ff een keer kijken want is natuurlijk lastig tijdens het rijden als ik alleen ben en ik wacht dinsdag sws even af wat er uit komt bij de renault garage
Ben benieuwd wat eruit komt.
Makkertje94
jaa ik ook en zal het laten weten op het forum
Makkertje94
Auto is vandaag naar de Renault garage gegaan en ze hebben er naar gekeken en het probleem gevonden.
Het is de nokkenasversteller en de klep die daarin zit die functioneerde niet goed meer hierdoor dat ratelende geluid, tevens maakte de temperatuursensor aan de binnenkant bij de binnenspiegel een heel hard ratelend geluid en laat deze ook vervangen.
Ik kan de auto morgen ophalen want de onderdelen moeten besteld worden.
Dat is zuur,daarvoor moet de distributieriem weer los..
De sensor bij binnenspiegel vervuild vaker,is ook goed zelf te doen een volgende keer.
Makkertje94
Ooh dat weet ik niet ik ben voor alles inclusief montage enzo 300 euro kwijt maar dan is de auto verder in orde dus kan ie er weer tegenaan
De verstellerpoulie van de inlaat nokkenas zou mooi zijn voor dat geld,maar dat is bij een dealer vrijwel uitgesloten. Zal een ander onderdeel zijn gok ik zo.
Als het maar opgelost is!
Makkertje94
Achja zo is het kan vanmiddag de auto ophalen en zal is kijken wat er op de bon staat dan
Wellicht de verstelplunjer thv de bobine cilinder 4.
Makkertje94
Nou heb de auto opgehaald en gelijk weer teruggebracht want het geluid was er nog steeds.
De garage heeft er nogmaals naar gekeken en nu blijkt dat het geluid komt doordat de timing van de distributieriem verkeerd is, dus er moet een nieuwe riem om met de bijbehorende kosten van zo'n 500 euro mits de garage waar ik hem heb gekocht en die de riem dus niet goed gezet heeft ook gewoon zoals het hoort de waterpomp vervangen heeft anders komt deze er ook nog bij en komt het neer op 800 euro maximaal.
Dus kortom gewoon pech door die stomme garage!!
En heb gevraagd of dit dan voor 100 procent het probleem is en ze zeggen van wel dus ben blij als alles weer werkt zoals het hoort, kan de auto vrijdag eind van de middag pas ophalen dus ben benieuwd
Dat is knap vervelend,maar neem aan dat je dit ook even kortsluit met de verkopende garage. Deze heeft slecht werk geleverd.
Ook de vraag of de kosten die je vandaag gemaakt hebt dan wel nodig waren..
Slordig van deze dealer dat het niet gelijk opgemerkt is.
Makkertje94
Tjs dat is zeker vervelend en heb de verkopende dealer benaderd maar die wil er niks aan doen omdat ze de diagnose van de Renault niet geloven en omdat de Renault er al aan heeft gesleuteld.
En heb het zeker gezegd tegen deze garage of ze me in de kosten willen tegemoetkomen en hij gaat z'n best doen maar de dealer is echt top qua service dus heb daar wel vertouwen in.
En waarschijnlijk was dit onderdeel dan ook wel aan vervanging toe maargoed dan kan het er weer ff tegenaan
Al met al vervelend,maar op te lossen.
Makkertje94
Nou heb de auto gisteren opgehaald en rijd weer als een zonnetje en zelfs nog beter
Er zit een nieuwe distributieriem op en hij staat goed op tijd want die andere riem stond 1,5 tand verkeerd
Merkte dat de auto weinig power had en dat voor een 1.6 maarja dat kwam door de 1,5 tand dat ie verkeerd stond.
Nu heeft de auto weer power en loopt lekker en veel stiller, heeft me uiteindelijk 350 euro gekost dus beter dan 500 aangezien het allemaal meezat met de tijd voor het erop zetten.
Dus de auto kan er weer tegenaan en ga er met heel veel plezier mee rijden
1,5tand verkeerd kan niet,of 1 of 2.
Het is elk geval opgelost voor een nog relatief gunstig bedrag.
Makkertje94
Oh zou kunnen kan het verkeerd gehoord hebben dan, maar idd is opgelost voor een goed bedrag
MODERATOR EDIT
| Gelieve niet het eerst voorgaande bericht citeren. Graag alleen een citaat als u niet op het eerst voorgaande bericht antwoord. Danku. | ![]() |
Weergaves: 3719 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
Renault gs 1.3 tce niet boven 2500/3000 toeren
door Intens140 » 13 mar 2025 19:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 939 -
14 mar 2025 10:00
Weergaves: 2325 -
08 jun 2024 11:21
Modus - verschil tussen 1.4 en 1.6 motor
door Krieckebiers » 04 jul 2026 11:21 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 756 -
09 jul 2026 12:12
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Reacties: 8
Weergaves: 4202 -
Laatste bericht door Marko
17 sep 2026 22:07
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 680 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
