Storing automaat bak Renault Clio 1.2 quickshift
Leerling38
Laatste bezoek: 20 mar 2017 20:32
Bericht door Leerling38 »
Beste mede renaultforumaten,
Ik zit met een probleem. Ik heb pas een mooie clio 2 gekocht met 81 000 op de teller.
Na een tijdje gereden te hebben, brand het storingslampje van de automaatbak.
tijdens het rijden heb je er verder geen last van. Totdat ik moest stoppen voor een stoplicht of rotonde, hij gaat dan uit zichzelf van automaat naar neutraal .
Nou weet ik niet wat ik moet laten maken / vervangen, of dat ik de automaat moet laten spoelen ?
Heeft iemand hier ook ervaringen mee gehad en hoe heb jij dit kunnen oplossen?
Alvast bedankt :thumb:
Re: Storing automaat bak Renault Clio 1.2 quickshift
Als dit een gelijke quickshift is als bij een twingo,best eens foutcodes uitlezen.
De 'echte' quickshift is een robot geschakelde handbak,spoelen heeft dan geen nut. Dacht eigenlijk dat de quickshift enkel in de twingo geleverd is,maar kan er prima naast zitten.
De robot unit is meestal de oorzaak.
dfmolenaar
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 23 sep 2018 17:27
Bericht door dfmolenaar »
Hoi, je snelheidsensor is aan het overlijden.
