On-board diagnostics
RudyH
Posts in topic: 39
Laatste bezoek: 25 jan 2023 19:04
Re: On-board diagnostics
Bericht door RudyH »
Ik heb vorig jaar een nieuw verwarmingssysteem gekregen en is alles opnieuw gevuld.
Schommelt tussen de 16,5 en 18,8 bar.
AfbeeldingAfbeelding
Rij elektrisch
Niek_
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 15 aug 2019 16:07
Bericht door Niek_ »
Naar aanleiding van m'n reactie in het topic over de nieuwe Zoe en de ervaringen met het Climate scherm, onderstaand een aantal screenshots vanuit CanZe. M'n verwarming werkt niet: niet tijdens het rijden, niet tijdens het voorverwarmen zonder stekker en niet tijdens het voorverwarmen met stekker. Ongeacht of ik het voorverwarmen met de afstandsbediening start, via de app of in de auto.
Ventilator gaat wel als een malle blazen, maar het blijft koude (buiten-)lucht.
3 screenshots, heb verschillende oplopende vraagtemperaturen ingesteld, maar enkel koude lucht.
Verder valt mij op dat de druk rond de 2,7/2,8 bar blijft hangen. Kunnen jullie hier iets uit opmaken?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Zoe R90 met 41kW accu sinds week 01-2017
GertjanVB
Posts in topic: 68
Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
Bericht door GertjanVB »
@niek:
Bij mij ziet het er zo uit als de AC lekker de zaak warm houd. Dan gaat het vrij rustig. Als de AC echt los gaat, gaat de druk tot boven de 20bar
In rust is hij idd iets van 2,5 bar.
Status is deicing, wat suggereert dat je dat knopje hebt ingedrukt (ookwel voorruitontwaseming).
Was dat de bedoeling, anders is de suggestie van Zoe2goe dat de AC van 't padje is, toch een heel waarschijnlijke. Het AC lampje op het bedieningspaneel is toch niet rood (=uit) mag ik aannemen?
@rudyH
Die grafiek kan ook liggend.
Zie vooralsnog geen optie om verzending van SoH te activeren. IPhone geeft wel aan dat de locatie door CanZE wordt gebruikt, maar dat lijkt me voor de SoH van weinig nut. Ga eens op Github spitten, daar waar over die verzending van data wordt gesproken.
Sordone
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 13 aug 2025 14:47
Bericht door Sordone »
Hier is mijn clima scherm van vandaag. Het is wel warm maar interieur blijft 3 a 4 graden onder instel temp en klimt maar heel langzaam. Zien andere dat ook ? Je zou verwachten dat de instel lijn geraakt zou worden. Grafiek is gemaakt na afloop van 30 minuten rit.
zoe2goe
Posts in topic: 216
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Bericht door zoe2goe »
Ha Gerjan. Deicing is bij mijn beste weten het ontdooien van de grote radiator onder de motorkap. Wat jij bedoelt is demisting. Bij beide moet overigens de compressor loeien, maar bij deicing komt er geen warme lucht in de cabine.
De druk-getallen komen tot nu toe redelijk overeen dus dat geeft enige indicatie dat die "normaal" zijn.
De kleine grafiek voor de compressor lijkt in iOS niet te werken wat verklaarbaar is. Bij mij werkte deze ook niet goed en ik heb deze vervangen door compressor RPM 0-4000. Geeft trouwens mooie plaatjes. Dat komt wel door in iOS.
Android wordt binnen een paar dagen gereleased. Zit ook Duits en Spaans in en nog een paar geinige feautures.
zoe2goe
Posts in topic: 216
@Sordonne: Yep, ditto
GertjanVB
Posts in topic: 68
@zoe2goe dank voor de correctie. Stuurlui van de wal gevalletje.
zoe2goe
Posts in topic: 216
1.22 released!
OlafH
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Bericht door OlafH »
Kan het zijn dat de bluetooth verbinding flink verbeterd is? Het lijkt alsof de verbinding nu beter gelegd wordt.
R110 september 2019
zoe2goe
Posts in topic: 216
Kleine tweaks in retries. Het blijft een beetje modderen, maar dit soort berichten horen we graag!
Jsj
Posts in topic: 20
Laatste bezoek: 19 feb 2020 16:20
Bericht door Jsj »
OlafH schreef:Kan het zijn dat de bluetooth verbinding flink verbeterd is? Het lijkt alsof de verbinding nu beter gelegd wordt.
Viel mij ook op vanmorgen, sneller verbonden en stabieler..
VanAssen
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 21 aug 2017 22:13
Bericht door VanAssen »
Ik heb vorige week in mijn naïviteit een log opgestuurd naar de ontwikkelaars en aangegeven dat de app nog regelmatig crashed / stopt als je van schermen wisselde.
Men gaf als reply dat de update dit zou moeten oplossen.
Dus de ervaringen zijn goed inmiddels. Top :thumb:
Binnenkort ook nog maar even proberen.
Zoe Q210 Life 10-2013 met een eindstand van 84083 km op de klok op 1 mei 2017 en vanaf nu met een Zoe Q90 Life ZE40 05-2017 onderweg.
Inmiddels 3000 km op de klok
VanAssen
Posts in topic: 7
Bij ons blijft de CanZE hangen in CanZe gebruikt je locatie.
Ook na afsluiten van de App. Moet de Iphone compleet afsluiten en weer opstarten om dit weg te krijgen.
Dit doorgegeven aan onze Frédéric met screenprint en hij zou er naar kijken. :thumb:
Binnenkort weer een nieuwe release gaf hij nog aan.
Sordone
Posts in topic: 10
In de nieuwe 1.0.16.9 canze4ios zit nu een BCB scherm.
Goede toevoeging maar sommige velden doen het nog niet. Ook wisselen de fase stromen en zijn de voltages er nog niet. Zal nog een beetje gekieteld moeten worden.
zoe2goe
Posts in topic: 216
Da's precies waar ik mee aan het stoeien ben en waarvoor het "kickstarter" project was. Code zit ook al in de Android versie, maar is daar nog niet oproepbaar.
Overigens is de status dat ik een "tap" heb gemaakt van een diagnose-sessie, maar nog scripts moet maken om dat na te spelen. Het ziet er allemaal niet spannend uit, maar eerder is het toch echt nog niet gelukt. Enorm gepuzzel met log-files!
zoe2017
Laatste bezoek: 19 mar 2023 15:10
Bericht door zoe2017 »
Echt petje af dat jullie dit zo hebben uitgezocht :clap: ... maakt het voor de laatkomers een stuk fijner.
Ben op zich wel geschrokken van bepaalde dingen die gezegd zijn.. zoals een opmerking over dat het niet handig is om een auto te nemen die slechts met 22 kW kan laden. Een ander die stelt dat hij/zij niet begrijpt waarom iemand een R motor neemt ipv Q. Ik denk dat dat in mijn geval met name door een gebrek aan besef is. Ik verwachtte alleen op locatie te laden, niet onderweg. Ik ben dan zo'n sukkel die keek naar range ipv naar de gevolgen voor het laden :oops: Ik zit nu aan het avontuur vast, maar maak me toch wel wat zorgen (ja ja range anxiety).
Ik ga zeker ook spelen met de dongle en de app. Eigenlijk is daarmee de auto een gigantische gadget geworden :lol:
zoe2goe
Posts in topic: 216
Dank. En no worries zou ik zeggen, binnen een maand ben je helemaal om, verknocht, etc.
fivari
Posts in topic: 15
Laatste bezoek: 09 dec 2019 16:47
Bericht door fivari »
zoe2017 schreef:Ben op zich wel geschrokken van bepaalde dingen die gezegd zijn.. zoals een opmerking over dat het niet handig is om een auto te nemen die slechts met 22 kW kan laden. Een ander die stelt dat hij/zij niet begrijpt waarom iemand een R motor neemt ipv Q. Ik denk dat dat in mijn geval met name door een gebrek aan besef is. Ik verwachtte alleen op locatie te laden, niet onderweg. Ik ben dan zo'n sukkel die keek naar range ipv naar de gevolgen voor het laden :oops: Ik zit nu aan het avontuur vast, maar maak me toch wel wat zorgen (ja ja range anxiety).
Nu de Q90 niet blijkt te laden aan 40 kW maar aan veel lagere vermogens, lijkt het zelfs de juiste keuze te zijn om voor de R te gaan. De Q90 heeft, zoals de zaken er nu voor staan, slechts een beperkt voordeel op het vlak van laden.
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zoe2017
Hoe is jullie ervaringen met software aanpassingen na de aanschaf? In hoeverre is Renault bezig met verbeteringen nadat het product is gekocht?
RudyH
Posts in topic: 39
Ervaring is dat de Renault dealers ook nog moeten wennen een de nieuwe techniek en niet altijd op de hoogte zijn. Je moet er echt om vragen.
Daarnaast is de keuze sterk afhankelijk hoe je de auto gebruikt. Ik zelf laad 95% bij niet snelladers. Laders tot 22 kw.
Rij elektrisch
MartijnEV
Posts in topic: 73
Laatste bezoek: 28 mar 2019 15:54
Bericht door MartijnEV »
zoe2017 schreef:Hoe is jullie ervaringen met software aanpassingen na de aanschaf? In hoeverre is Renault bezig met verbeteringen nadat het product is gekocht?
Renault heeft voor de Zoe sinds haar eerste bouwjaren 2012-2013, waarin nog veel kinderziektes in de software zaten, met regelmaat grote software updates uitgebracht voor R-Link en achterliggende systemen. Deze updates hebben in de loop der tijd de kinderziektes goed verholpen. En ook soms nieuwe functionaliteit toegevoegd, zoals in de meest recente R-Link update. Ook voor de ECU's in de auto zelf is er dikwijls een update, waar verbeteringen mee worden aangebracht.
Kortom: ja, ik vind dat Renault pro-actief goed bezig is met softwarematige verbeteringen.
Groot nadeel vind ik wel dat je als "eindgebruiker" geen releaseinformatie krijgt dus het is telkens vanuit de Renault organisatie zelf richting klant volledig onduidelijk wat er in een nieuwe sofwareversie is verbeterd of toegevoegd. Gelukkig bieden de diverse Renault fora en communities, o.a. de Duitse en de Franse en natuurlijk ons forum uitkomst: gebruikers rapporteren daar dan wat ze aan vernieuwingen zien of ervaren.
Twitter: @MartijnEV
HarmOtten
Posts in topic: 48
Laatste bezoek: 03 aug 2022 23:51
Bericht door HarmOtten »
Ik zie met verbazing dat Frederic nu een Bluetooth LE (=Low Energy) dongle ondersteund in iOS :shock:.
Iemand hier ervaring mee?
Edit: Ik heb m'n BT-dongle die ik voor Android gebruik aangesloten, maar CanZE iOS vind alleen m'n Samsung TV :lol: :
RudyH
Posts in topic: 39
Zag het vanmiddag ook. Ik heb een BT dongle liggen en zal morgen eens testen.
Rij elektrisch
RudyH
Posts in topic: 39
Krijg met mijn BT dongle geen connectie met de iPhone 6s.
Met de WiFi dongle werkt het gewoon.
104% SOH scheelt voor 20km actieradius.
Voorheen kwam ik niet verder dan 120km. Nu iets boven de 140km. (17inch velgen)
16,5 kWh/100km
Rij elektrisch
zoe2goe
Posts in topic: 216
Ik weet echt niets van iOS en BT (anders dan dat je er eerder geen toegang toe had), maar het lijkt dat er zeer expliciet om BT LE wordt gevraagd. De "flut" dongeltjes vast geen LE.
MartijnEV
Posts in topic: 73
Dit is toch eigenlijk heel raar? Usable SOC hoger dan real SOC... ?! Afbeelding
Twitter: @MartijnEV
OlafH
Posts in topic: 13
Valt mee, omdat de batterij nooit 100% wordt opgeladen komt de usable op een gegeven moment boven de real SOC. 100% is in werkelijkheid dus minder.
R110 september 2019
zoe2goe
Posts in topic: 216
Niewe release van CanZE voor Android staat op de play store. In "experimental" zit Harmonics, BCB en laad historie. BCB nog niet helemaal top, maar zou moeten helpen.
PieterZoe
Posts in topic: 26
Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Bericht door PieterZoe »
top! leuk dat Canze overal voor komt in filmpjes zoals van die jongens die 400km met de ZOE reden. Populaire app : )
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
zoe2goe
Posts in topic: 216
Ja tof!
MartijnEV
Posts in topic: 73
Ben benieuwd hoe het staat met de laatste ontwikkelingen, laatste post hier was van 03-06-2017
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Posts in topic: 216
Er is niet zo heel veel te melden. Er zijn zeker een paar releases geweest, maar die hebben veelal te doen met bug fixes en uitbreiding van de DTC's. Allemaal niet zo spectaculair.
We zouden "enable Android Auto" kunnen implementeren, maar dat vereist een speciale kabel en is ook iets eenmaligs, dus ik denk dat daar weinig belangstelling voor is. Lijkt me meer iets voor een ZOE dag.
In de gedachten-pijp (maar niet meer dan dat) zit:
- logging van batterij-data naar MQTT over internet om zo snel ZE40 data te kunnen opbouwen. Prio is laag: ik heb nog nooit iemand horen roepen: "wat zou het toch ontzettend fijn zijn als de laadplanner beter zou werken voor de '90 modellen".
- een open-hardware dongle die een einde moet maken aan het dongle gezeur. De nieuwe KONNWEI is is traag als d*** s*** en vereist nog wel eens een reboot. We denken dat het mogelijk moet zijn om voor ruim minder dan 20 euro aan hardware componenten een ultra snelle zelfbouw dongle te kunnen ontwerpen, die ook contact met het huis WiFi kan maken om logging te offloaden en/of batterijstatus door te geven t.b.v. lader besturing. Vrij hoog "geek" gehalte, een zeer forse inspanning, en om eerlijk te zijn zie ik nou niet meteen honderden mensen zo'n ding gaan bouwen.
Z.E.Paulus
Laatste bezoek: 17 jun 2019 16:45
Bericht door Z.E.Paulus »
zoe2goe schreef:We zouden "enable Android Auto" kunnen implementeren, maar dat vereist een speciale kabel en is ook iets eenmaligs, dus ik denk dat daar weinig belangstelling voor is.
Ik vermoed eerder dat niet heel veel gebruikers weten dat Android Auto tot de mogelijkheden behoort in onze Zoe's...
Op mijn belangstelling kun je in ieder geval rekenen... :dance:
Renault Zoe Intense (mei 2013)
Renault Kangoo Express ZE (februari 2013)
Zero "fossiele brandstof in de auto" Emissie... :wink:
MartijnEV
Posts in topic: 73
Interessante ontwikkelingen en concepts! Dank voor de update, ik blijf het volgen!
Twitter: @MartijnEV
fivari
Posts in topic: 15
www.fivari.be
MartijnEV
Posts in topic: 73
This is a w e s o m e !!
Twitter: @MartijnEV
