Inmiddels al bijna 1,5 jaar rijdend in mijn nieuw model trafic 140 pk bi-turbo ging ik met toch steeds meer ergeren aan dat irritante piepje als je even je riem niet om hebt , ook als je even naar de supermarkt rijdt die 2 km verder is.
Ik ga NOOIT een veiligheidsriem om doen als ik met 30 km per uur door de woonwijk rij en er na 2 minuten weer uit moet !
Echter de hele tijd dat irritante gepiep aan je hoofd .
Ga ik de rijksweg op of zit ik langere tijd in de auto dan wel natuurlijk.
Dus op zoek gegaan naar een oplossing .
Deze was eenvoudiger als gedacht .
Met een schoevendraaier druk je de kunststof rand van de tellerbehuizing los. Het stuur moet in de onderste stand staan, dan kan je
de ombouw tussen het stuur en het dashboard er tussen uit halen.
Ik heb de 3 schroeven aan de onderkant van de stuurkolom ook los gemaakt om wat meer "wrikruimte" te hebben bij het losmaken van de
twee kunststof delen maar weet niet of dit noodzakelijk was.
daarna draai je met 2 torx schroeven links en rechts boven het tellerhuis los.
Je kan het tellerhuis omdraaien en alle kabels vastlaten . met de onderkant naar boven kan je de zwarte kunststof afdekplaat los wrikken, zit
gewoon geklemd. Je ziet dan die enorme herrieschopper zitten op de printplaat van het tellerhuis.
Stop een kauwgum in je mond en kauw er even 3 minuten op !
Deze kauwgum plak je bovenop die herrieschopper. Daarna die zwarte kunststofkap er voorzichtig op drukken.
Tellerhuis in goede positie draaien en terug zetten, 2 torx schroeven vast draaien.
Zwarte tellerhuis ombouw er weer in drukken en rondom vastklemmen, je moet deze eerst in het onderste deel HAKEN !!
Onderste kunststofkap met 3 schroeven weer vastzetten en klaar is de klus.
Geluid is voor 70% gedempt ! Niet hinderlijk meer in ieder geval
Je kan niet het hele geluid dempen of dat speakertje onklaar maken want ook het TIK geluid van je knipperlichten komt eruit.
En overige geluid signalen.
Gelukkig niet het geluid van de parkeersensors bij achteruit rijden !
Al met al ca 15 minuten werk als je het voor de eerste keer doet, ik vind het een hele verbetering, geen geschreeuw meer aan je hoofd wel 2 minuten lang !!
Het mooie is dat je niets beschadigd en alles orgineel houdt, een eventuele nieuwe koper kan in 15 minuten alles weer terug brengen in de orginele staat.
irritant piepje veiligheidsriem opgelost !
- Laatste bezoek: 30 okt 2019 17:39
Re: irritant piepje veiligheidsriem opgelost !
Of kauwgom een chique oplossing is zijn de meningen over verdeeld gok ik,wellicht had je in de gordelsluiting het contact kunnen verbreken.
Beste blijft natuurlijk om de gordel om te doen.
