regelmotor koplamp bevestiging op subframe
Henry1
- Laatste bezoek: 17 aug 2017 10:45
Hallo iedereen
heb sinds kort een renault laguna uit 2004 met xeon koplampen,nu schijnt aan de bestuurderskant de koplamp te laag en wat blijkt,nu is de bevestiging beugel van de regelmotor wat voor op de subframe zit afgebroken nu zie ik dat iemand bij de escape hier ook op het forum een beugel zelf heeft gemaakt ,en mijn bedoeling is dit om ook te doen bij de laguna alleen ik moet even de maten weten van de beugel (hart gaten) en het kogekop stangetje ook hart gaten als iemand mij hier bij wil helpen om de maten door te geven!
BVD
Henry1
BVD
Henry1
Re: regelmotor koplamp bevestiging op subframe
Bij de dealer is een vervangingssetje te krijgen bestaande uit 2 metalen scharnieren(monteren met een moertje) en een nieuw bedieningsstangetje.
Henry1
ok ik dacht dat deze niet los te bestellen is,maar alleen met sensor dan wordt het een duur verhaal voor zoiets.
Zal dan bij ons even vragen als dit zo is bedankt!!
Wellicht ff goed doorvragen,jaren terug was dit al leverbaar.
De metalen scharniertjes vergen wellicht wel dat je het gat in de draagarm wat groter boort.
Bedenk me net dat ik me wellicht kan vergissen,weet eigenlijk niet meer of het stangetje ook in deze set zit..
Henry1
Maakt niet uit kijk wel ff,zo niet dan knooi ik zelf wel wat in mekaar
