Keycard Captur zit vast
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 mar 2017 18:03
Ik ben George, nieuw hier op het forum, en hoop een antwoord te kunnen krijgen om het volgende probleem op te kunnen lossen.
Mijn vriendin heeft sinds kort een Captur, en gisteravond per ongeluk de Keycard op zijn kop geplaatst, waardoor hij er niet meer uit te krijgen is.
Hopelijk heeft iemand hier een oplossing voor.
Bij voorbaat dank.
Vr gr George
Bij voorbaat dank.
Vr gr George
- Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
Re: Keycard Captur zit vast
Even bij de dealer langs gaan. Vooral niet forceren.
Captur TCe120EDC Dynamique
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Op zijn kop? ja het stukje van de noodsleutel is wat dikker dus best knap.
Ik zou anders RN service bellen.
Nu kun je hem waarschijnlijk ook niet afsluiten?
Heb het toch even geprobeerd, het gaat inderdaad wel.
Durf hem er alleen niet helemaal in te duwen.
Allereerst bedankt voor de reacties,
Ik krijg net een telefoontje dat het gelukt is, haar dochter was nieuwsgierig geworden en heeft hem er uit gekregen.
De sleutelkant is inderdaad iets dikker, en bleef achter de oplaadpennetjes steken, die aan de binnenkant van de sleuf zitten.
Ze had als ik het goed begrijp, de bovenkant iets richting dashboard gedrukt, zodat de onderkant iets van de pennetjes af geduwd werd, en toen voorzichtig omhoog geschoven.
Alles werkt nog, dus de oplossing kan in het archief voor als iemand ooit met het zelfde probleem komt te zitten.
Nogmaals dank voor het meedenken en reageren.
Vr gr George
Vr gr George
- 750 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 344 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 476 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
- 395 Weergaves
- 175 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 307 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 13 Reacties
- 1331 Weergaves
Laatste bericht door HOzdemir61
