BJ 2004 kangoo 1600 automaat start niet
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 14 mei 2020 18:26
probleempje vanochtend.
mijn kangoo wil plotseling niet starten!
heeft ook geen aanstalte om te gaan starten.
nooit eerder gehad.
hij kan natuurlijk ook niet aangetrokken worden.
de auto stond gewoon in park, dus dat is het probleem niet.
ook geen vreemde lichtjes op de dashboard
wie o wie heeft een idee van het probleem?
wit.
nooit eerder gehad.
wit.
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 08:31
Re: BJ 2004 kangoo 1600 automaat start niet
Dooft de rode led in het tellerpaneel,maw de startvergrendeling is het probleem niet?
- Posts in topic: 7
nee, de startvergelendeling is het punt niet.
heb geen idee waar ik het zou moeten zoeken.
wit.
wit.
- Posts in topic: 6
En er gebeurt niks,geen klik of starter die rondgaat?
Is de accu nog oke?
Connector op de starter vaak slecht contact,maar meten is weten. Kijk of de starter aangestuurd wordt.
Is de accu nog oke?
- Posts in topic: 7
ja, startmotor draait goed.
maar totaal geen neiging om te starten.
- Posts in topic: 6
Ah op die manier,dan zou je bijv de stekkerverbinding van de bdp sensor eens los kunnen halen en reinigen.
- Posts in topic: 7
is de bovenste dode punt sencor het zelfde als een crukascensor?
die is namelijk een jaar terug vervangen.
toen starte hij af en toe slecht.
wit.
wit.
- Posts in topic: 6
Ja dat lijkt me dezelfde,toch eens wat aan stekker rommelen.
Is de stekker toen ook vervangen?
- Posts in topic: 7
nee, heb de stekker toen niet vervangen helaas.
misschien is dat wel het probleem nu.
ik ga de stekker morgen vervangen, had hem wel bewaard.
wit.
wit.
- Posts in topic: 6
Wie weet,een keertje stekker los/vast kan al helpen,wellicht slaat de kangoo dan weer aan.
Vet de stekker verbinding meteen in met een vaseline oid.
- Posts in topic: 7
ja, dat ga ik eerst proberen morgen.
alvast bedankt.
wit
alvast bedankt.
wit
- Posts in topic: 7
zo, net de originele Renault stekker heen en weer bewogen, hielp niet.
toen de stekker afgeknipt, en vervangen met de stekker die bij de nieuwe sensor zat, meteen met een beetje vaseline ingesmeerd,
meteen starten! geen problemen meer gelukkig!
nog hartelijk bedankt voor alle info.
wit.
wit.
- Posts in topic: 6
Goed dat het opgelost is!
- 662 Weergaves
- 13 Reacties
- 1091 Weergaves
Laatste bericht door ALP
- 8 Reacties
- 819 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 153 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 271 Weergaves
- 468 Weergaves
- 27 Reacties
- 1911 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
