Wie o wie weet hoe renault de speakers in een Espace uit 2005 aangesloten heeft??
Dit zijn de stekkers met de draden maar ja 4 bruine en 2 oranje???
Ik moet de draden van de achter speakers hebben om er een rca converter aan te sluiten zodat ik m'n versterker aan kan sluiten.
Zit er nog wat tussen de speakers en de tweeters want in die tweeters steken 4 draden!!!!
Goedenavond, het geluid in mijn Renault Captur is gewoon drama. De tweeters in het dashboard hoor je niet en de woofers vind ik ook niks. Nu heb ik een nieuw setje speakers gekocht maar nu is mijn vraag het is een composet hetzelfde als er nu...
Auto is meerdere keren helemaal nagekeken en nog steeds dit geluid bij het wegrijden. Je hoort het bij het wegrijden in de eerste versnelling en bij lagere snelheid in de 2e versnelling, als je een bocht maakt bijvoorbeeld.
Goededag ik heb deze radio op de afbeelding. Nu weet ik ondertussen via het forum dat er geen actuele updates meer voor zijn. Maar ik vermoed dat er helemaal geen andere software inzit als de orginele waar deze mee is afgeleverd.
Wie kan helpen aan...
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
Ik heb een Captur 2 uit 2021 maar kan niet vinden of het mogelijk is om standaard met de ECO stand te rijden. Ik heb een knop op het dashboard om dit te activeren maar kun je dit niet standaard zo instellen?
