Reparatie doorgezakte berijdersstoel
vast goed
Laatste bezoek: 30 dec 2017 23:16
Bericht door vast goed »
Ik merk dat de voorstoel van mijn Scenic II Techline 2008 begint door te zakken: het zitdeel rechtsachter en de rugleuning rechtsonder hebben meer ruimte, waardoor ik niet meer lekker zit. En los van alle andere kwaliteiten van een auto, goed zitten is wel een basisvoorwaarde. De passagiersstoel (die veel minder zituren heeft gehad) zit merkbaar beter. En aan mijn gewicht ligt het niet, wanneer ik afval waai ik weg.
Wat zijn de mogelijkheden om dit te repareren? Is opvullen weer een optie, is dit iets wat je zelf kan doen? Een andere stoel er in zetten lijkt me wat omslachtig, bovendien is dat ook al weer een oudere stoel dus is het de vraag of die ook nog goed is.
Alvast dank voor het meedenken!
Laatste bezoek: 14 mei 2025 11:51
Re: Reparatie doorgezakte berijdersstoel
Zijn genoeg bedrijven die dit herstellen. Opvullen kan,afhankelijk van de staat van het foam.
Heb recent een rugleuningdeel laten maken,zelf gedemonteerd,wegbebracht,en weer teruggezet. Nieuw foam op maat,kostte me €80.
Is ook nieuw vast te krijgen,maar dat is vele malen duurder.
Mijn geval kostte het bij de dealer,niet renault,€190 voor enkel het foam.
Moet wel zeggen dat het 'zonder bon' was.
