Extra led verlichting in kofferruimte
Gompie67
Laatste bezoek: 22 aug 2017 18:37
Bericht door Gompie67 »
Hi,
Hier wat foto's van extra led's in de kofferruimte:
Links en rechts in de kofferruimte zit een soort rooster waar je eenvoudig met kabelbinders extra led's kunt plaatsen.
Ik heb op ebay deze leds gekocht:
En dat geeft wat meer licht:
Groet,
G.
Talisman ip 160 dci noir amethyste - full options
Renier
Re: Extra led verlichting in kofferruimte
Bericht door Renier »
Heel mooi! Had je dan te weinig licht af fabriek?
Ghia
Laatste bezoek: 27 dec 2018 08:34
Bericht door Ghia »
Handig! De verlichting in de sedan is echt ondermaats, blijkbaar in de grandtour niet beter dus :)
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
Dit krijg je te zien als nik de deur van mijn Megane 2 CC open. Heb een donkere garage, dus een beetje extra licht was welkom. Gewoon een stuk van een LED strip, het solderen is een beetje tricky, en dan een bescherming erover.
Kost niets, en geeft een bak licht en je kan ze overal monteren in stukjes van 5 cm want maar een paar mm dik.
Gtn van ant zeetje, Hans
