Linkerkant knipperlicht werkt niet Renault Megane Cabrio 2000
Flamebold
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 06 apr 2017 09:50
Goedemorgen,
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Renault Megane cabrio 1.6 16v uit 2000. Alleen nu doet sinds gisteren de knipperlichten aan de linkerkant het niet meer. Dit is het geval bij zowel de voor als achterzijde, en wanneer ik de gevarenlichten aan zet of de auto met de centrale deurvergrendeling op of van het slot doe.
Nu heb ik de zekering al gecontroleerd en voor de zekerheid ook vervangen, maar dit verhelpt het probleem niet. Ook heb ik de lampjes van rechts naar links verplaatst, maar ook hiermee geen succes.
Ik hoor wel na het omzetten van het pookje heel snel getik, zoals je hoort als je lampjes stuk gegaan zijn. Alleen brand het lampje van de richtingaanwijzer op het dashboard ook niet.
Heeft een van jullie misschien de oplossing van mijn probleem?
Met vriendelijke groet,
Flamebold
Flamebold
Re: Linkerkant knipperlicht werkt niet Renault Megane Cabrio 2000
Zijn de lichten niet via een aparte zekering geschakeld, ik bedoel 1 zekering voor links en 1 voor rechts. Zijn ze allebei heel?
Anders heb je een draadbreuk na het relais dat zo snel knippert.
mvg WWillemS
mvg WWillemS
Flamebold
Goedemorgen,
Het is inderdaad zo dat iedere kant zijn eigen zekering heeft. Ik heb deze beide gecontroleerd en vervangen voor de zekerheid.
Het probleem is niet zozeer dat de lichten te snel knipperen, maar dat ze helemaal niet knipperen. Ik hoor alleen wel het getik welke je normaal hoort bij het aanzetten van je knipperlichten heel snel tikken.
Flamebold
Flamebold
Maikelllll
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 07 apr 2017 16:47
Ik had dit vandaag ook "door eigen toedoen"
De zekering links onder in het zekeringkastje was stuk, Dit staat aangeduid met een blauw driehoekje
- 333 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 689 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 392 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 693 Weergaves
- 280 Weergaves
Laatste bericht door Cabrio
- 837 Weergaves
- 11 Reacties
- 1172 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
