Let op: registratieproblemen
Siem hier ik ben nieuwe op dit forum en heb een vraag aan jullie echte Renault kenners.
Ik heb persoonlijk een Volkswagen maar mijn ouders een oude Renault kangoo uit 1999 met 2 ton op de teller.
Nu komt het probleem de koppelingsplaten beginnen te slippen! Heeft iemand hier ervaring mee zoals: Moet de motor eruit, een pdf werkplaats boek ofzo. Ben niet bang om te sleutelen maar wil het wel zo goed mogelijk doen. Dus dacht ik laat ik het de profs maar eens vragen !!
Motor hoeft er in elk geval niet uit,subframe demonteren of links een heel stuk los laten hangen is nodig.
Verder is het vrij duidelijk als je eraan bezig bent.
Ik heb wat rare problemen met de koppeling van mijn Master uit 2008.
Het koppelingspedaal bleef soms hangen dus ik heb de master cilinder vervangen en de boel ontlucht, maar ik heb nu nieuwe problemen... Namelijk dat de koppeling...
Vandaag langs de renault dealer geweest omdat de wagen zo nu en dan stottert met het optrekken. Kreeg te horen na testrit en uitlezen dat het waarschijnlijk aan de koppeling ligt en kosten rond de 2k :cry2:
Sinds eind oktober '24 eigenaar van een Captur 0.9 TCe met 84 dkm op de teller waar mijn vrouw mee rijd. Omdat mijn Kadjar nu bij de garage staat voor een nieuwe motor :oops: rij ik ook in de Captur.
Wat mij opviel is dat de koppeling bij het...
Wij zijn sinds januari in het bezit van een Renault 5 iconic en zeer tevreden over de uitstraling en rijeigenschappen van deze Renault die bij iedereen een glimlach veroorzaakt.
We hebben alleen wat problemen met het automatisch koppelen van de...
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al...
