Raambedienig bestuurderskant
Andre1969
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 11 sep 2017 20:35
Bericht door Andre1969 »
Ik heb een Scenic 2.0 16V van 2005
Uitvoering: Dynamique Luxe
Aangezien mijn raam aan bestuurderskant niet meer wilde openen heb ik de deurkaart verwijderd.
Als ik op knop druk of omhoog haal hoor ik wel een klik op de motor, dus er zit leven in.
Daarna heb ik de motor gedemonteerd om te kijken of die onbelast nog iets doet, wat het geval is.
Maar nu het vreemde: bij bediening openen en sluiten draait de motor maar 1 kant uit ( rechtsom..)
In dit geval is dit dus sluiten, dus dat werkt wel.
Waar kan het aan liggen dat bij openen van het raam de motor verkeerd om loopt ( want dan moet die linksom lopen)
Er zit comfortmodules op.
Iemand een idee?
Renier
Re: Raambedienig bestuurderskant
Bericht door Renier »
Je zou eerst nog even kunnen proberen het raamsysteem te resetten. Dat doe je door alle 4 de knoppen enkele seconden omhoog te houden. Je hoort geen piepje of zo. Dit werkt ook als je raam bijvoorbeeld niet meer in 1 keer omhoog komt (comfort module) als je eenmaal de knop gebruikt
Andre1969
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
@renier: dit net geprobeerd, maar motor blijft linksom lopen.
Heeft er iemand een schema van de raambediening?
Kan het ook aan de stekjer onder de stoel liggen of komt er maar 1 voedingskabel naar de deur voir raambediening en dat ompoling in de deurschakelaar of motor gebeurd?
Andre1969
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Probleem opgelost!!
Een meedenkende/ meewerkende monteur bij Munsterhuis in Hengelo heeft een raammechanisme om te testen beschikbaar gesteld.
Het blijkt dus toch in de "comfort" module te zitten.
Andere module gemonteerd en raampjes gaan weer open en dicht.
