Wil dashboard lade van de Captur demonteren, om een versterker op de head-unit aan te sluiten
van het R-link systeem. Nou heb ik al de vier de torqschroefjes aan de binnenzijde van de lade verwijderd,
en de geleiders naar achteren geschoven. Maar de lade blijft nog ergens tegen een aanslag vastzitten .
Iemand enig idee hoe deze lade correct te demonteren is?
Waarom haal je dat scherm niet naar voren? Het is een tablet, zit met 4 schroeven vast. Eerst met een speciaal kunststof koevoetachtig demontage hefboom(sorry voor de benaming) het frontje uit wippen, dan zie je de schroeven zitten. Haal je de tablet naar voren door 2 kabelboompjes los te trekken (zitten met kabelpluggen). Dan zie je een flinke ruimte waar je bijvoorbeeld een DAB+ unit kan plaatsen. Een monteur heeft dat bij mijn Cappie zo gedemonteerd bij het aanbrengen van de nodige bedrading voor de frontparkeersensoren.
In het getoonde filmpje gaat het over een MediaNav systeem.
Het R-link systeem waar het hier om gaat heeft een aparte unit die achter aan de zijkant van de dashboardlade
zit gemonteerd en op die Unit moet de versterker worden aangesloten. De Unit in het middenconsole is alleen
een Display-unit. Dus om een versterker te kunnen aansluiten, moet de dashboardlade gedemonteerd worden
om bij de Headunit te kunnen komen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Iemand anders die weet hoe de dashboard-lade te demonteren is?
TCe120ECD schreef:Film was ter illustratie. Je kan zien dat het vrij eenvoudig is om het front en tablet te verwijderen. Ik had het over mijn Captur mét R-Link.
Waar en voor hoeveel heb jij de frontparksensoren betaald? Is het goed gelukt? Krijg je er een extra schermpje bij ?
Heb nog wat onderzoek gedaan wbt r-link main unit.
De Capturs vanaf het eerste jaar hebben de unit achter aan de zijkant van de dashboard lade gemonteerd. De Capturs van de latere bouwjaren (weet niet vanaf wanneer) hebben de main unit achter het display zitten zoals in jouw captur. Achteraf gezien dus ook bij mijn Captur (Bj 2017). Was van deze wijziging niet op de hoogte. Dus jouw filmpje is toch een welkome aanvulling, dank hiervoor. Is inmiddels gelukt om een versterker op de main unit aan te sluiten met een daarvoor geschikte verloopkabel.
E-TECH hybrid 145 Intens: Weet iemand of mijn dashboard digitaal aan te passen is, je zou denken dat digitaal alles mogelijk is.?
Wil graag ook een toerenteller op beeld.. zeg maar
IMG_5470.jpeg IMG_5469.jpeg IMG_5468.jpeg IMG_5468.jpeg Beste wensen voor iedereen op dit forum
RENAULT, CLIO 0.9 TCE DYNAMIQUE uit 2014
Welke emm en kan ik hier met ddt4all aanpassingen doen
Heb software 5.50 gebruikt met 2 verschillende obd2...
Via deze weg bied ik graag mijn zwarte Laguna Coupe 2.0T Dynamique uit 2009 aan!
KM-stand is 118.000, ik ben de tweede eigenaar, auto is in mooie staat en heeft elk jaar zijn onderhoud (aantoonbaar) gehad.
De auto komt van een...
Ik ben nieuw op dit forum en ik had een vraag.
Ik wil graag een sport luchtfilter op mijn motor, maar als ik dan google krijg je kits voor 300 euro en meer.
Nu vraag ik me af, kan dit ook goedkoper? Want je kan zo'n sport luchtfilter...
Goedendag,
Ik heb geprobeerd mijn achterbumper te demonteren om nieuwe kappen aan de rechterachterzijde te plaatsen. Tot nu toe heb ik de volgende stappen ondernomen:
1. Ik heb drie schroeven losgedraaid bij de laadruimte, onder het rubber.
2. Ik...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Beste mensen, ik heb een Scenic bose gekocht uit 2014 met een digitaal dashboard. Hoe stel ik de kleur van de snelheidsmeter etc. In,? Deze was nl blauw en is nu heel geworden. Vriendelijke groet Robert.
