Rechter buitenspiegel achteruitrijden opslaan
tl1000
- Laatste bezoek: 25 jun 2018 14:07
- Actief als: professional
Beste forumleden,
Het lukt mij niet om in de talisman de rechter buitenspiegel in de achteruit stand vast te leggen in het geheugen. Wie kan mij de procedure uitleggen. Ik wil graag de spiegelstand afstellen dat ik bij het achteruitrijden het rechter achterwiel kan zien via de buitenspiegel zodat ik geen stoeprand raak. Helaas lukt het niet deze vast te leggen.
Groeten,
Jeroen
Groeten,
Jeroen
Renault Talisman estate 1.5 DCI energy intens metallic bruin / bekleding Riviera marron pack / Cruising pack / Innovation pack / safety pack / winter pack / wegklapbare trekhaak
TheSarge
- Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Re: Rechter buitenspiegel achteruitrijden opslaan
Wat normaliter de procedure is bij volgens mij veel merken: zet de versnelling in de achteruitversnelling, kies de kant van de spiegel met de keuzeknop, verstel de spiegel in de gewenste stand, zet de keuzeknop in de neutrale stand en klaar is kees
Ghia
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 08:34
Inderdaad zo is het hier ook gelukt. Helaas... vergeet hij zich soms weer in de correcte positie te plaatsen na het plaatsen in D.
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
berenburg
- Laatste bezoek: 22 jan 2022 01:16
Ik laat de keuze stand staan en dan werkt het altijd
Izzy
- Laatste bezoek: 23 feb 2020 16:39
Als je hem in P zet en te snel het contact uitzet, blijft de spiegel in de achteruit rijstand staan.
Eerst even in D en dan even wachten tot hij in de normale stand terugkeert en dan het contact uit.
Talisman dCi 160 EDC Initiale Paris Noir Amethyste
April 2016
April 2016
Ghia
- Posts in topic: 5
Bedankt izzy, zelfs dan nog heeft m'n spiegel kuren.
Net zoals ik de wagen aflsuit in maar 1 spiegel inklapt of vice versa.
Bernardus
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 apr 2017 11:00
Is dat iets dat bij iedere Talisman werkt? Lijkt me handig, wist niet dat dat kon.
Talisman2016
- Laatste bezoek: 19 mei 2017 14:50
Lukt het instellen van spiegels bij elke Talisman?
Talisman2016
Goedemorgen,
Kan iemand hierop antwoord geven? Lukt het instellen van zij spiegels op elke Talisman?
Ik moet namelijk elke keer als ik parkeer met de spiegels spelen.
Ik heb een Renault Talisman Zen.
DHL
De procedure staat uitgelegd, simpelste is eens proberen of het lukt hee.
BMW 730 D 258 pk 2014
jefb
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 04 mei 2018 12:26
Bij mij werkt niet. Moet misschien el. zetels met geheugen hebben?
BTW: juist een zwarte Koleos (de nieuwe dus) gezien, even mooi als de Talisman (schoonheid is nooit het probleem geweest
guy janssens
- Laatste bezoek: 19 nov 2018 18:36
Bij mij werkt het prima, knoppeke van de spiegel rechts moet wel aan staan.
Heb een initiale
Heb een initiale
Clio I 1,4i 80pk( 1995 - 1998 ) , Megane I 1,9d( 1998 - 2002 ) , Laguna II 1,9dci 108pk ( 2002 -2007 ), foutje Mondeo IV 1,8tdci 125pk ( 2007 - 2013 ), Megane III 1,5dci 110pk edc( 2013 - 2016 ), Talisman I 1,6t benzine 200pk( 2016 - 2018 ), Audi S6 avant 2018-
Ghia
- Posts in topic: 5
Mijn spiegel heeft nog kuren helaas, bij R- inschakelen gaat hij naar beneden. Maar dan bij het wegrijden (D) blijft deze staan.
Instellingen al meerdere keren overlopen. Het heeft in het begin wèl gewerkt
Talisman2016
@DHL: Ik heb het geprobeerd namelijk en het lukte niet.. Daarom dat ik die vraag nogmaals stel , dan is het ook SIMPEL om nog eens te vragen van hoe en wat
Btw lukt het instellen alleen bij een automaat of ook bij een schakelbak?
Ik heb namelijk een Renault Talisman Zen. 6 versnellings bak.
Ghia
- Posts in topic: 5
Maakt geen verschik uit als het een automaat of handbak is
jefb
Al diegenen waarbij het lukt hebben Initiale Paris met zetels met geheugen.
Allicht de reden dat het bij de anderen niet lukt?
DHL
Dat is juist wat je zegt...Talisman2016 schreef:@DHL: Ik heb het geprobeerd namelijk en het lukte niet.. Daarom dat ik die vraag nogmaals stel , dan is het ook SIMPEL om nog eens te vragen van hoe en wat..
Bij mijn Espace initiale ging het ook, zou kunnen dat de andere uitvoeringen dit niet hebben omdat die geen geheugen hebben.
tl1000
Ik heb een talisman met optie elektrische stoel met geheugen maar bij werkt het helaas niet.
tl1000
Afgelopen vrijdag bij garage geweest. Volgens de chef werkplaats werkt deze functie alleen op de initiale?? Zelf heb ik een intens met optie electrische stoelen met geheugen maar blijkbaar werkt de rechterspiegel in achteruit stand hier niet bij. Vind ik persoonlijk een gemis. Al mijn vorige auto's met electrische stoelbedienjng met geheugen hadden dit wel, dat waren ook geen meest luxe uitvoeringen. Verder heb ik aangegeven dat de handsfree achterklep functie niet werk. Hier wordt volgens hem door Renault aan een oplossing gewerkt. Wordt ook wel tijd want ik baal ervan dat deze functie niet fatsoenlijk werkt. De massage functie van de stoel weigert ook steeds vaker dienst. Eerste keer werkt hij maar de rest van de rit is het niet meer te activeren of je moet de auto uitzetten en op slot. Hierna weer instappen en rijden en het werkt weer een poosje?? Als laatste vind ik de parkeersensoren erg laat inschakelen. Ik sta dan uit mezelf al stil en dan las verschijnt het rode balkje en de constante geluidsmelding. Als je erop zou wachten rijdt je de bumper dus aan gort. Verder bevalt de auto primatl1000 schreef:Ik heb een talisman met optie elektrische stoel met geheugen maar bij werkt het helaas niet.
coolhva
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 04 aug 2017 18:20
De massagestoel herken ik. De massage mat is zowel bij de bijrijderstoel als bij de bestuurderstoel vervangen.
Helaas is hij in de bestuurderstoel weer stuk en ga ik morgen naar de garage om dat te laten verhelpen. Naast het getik van de hoofdsteun van de bijrijderstoel.
Frankko
- Laatste bezoek: 07 mei 2020 19:19
Die rammel in de hoofdsteun hebben ze allemaal volgens mij. Echt heel vervelend op de snelweg.
Ghia
- Posts in topic: 5
Die "massage" die niet werkt zal door een softwarebug komen vrees ik.
Die rammels van de hoofdsteunen zal vermoedelijk overal voorkomen. Maar wel alleen bij de passagier. Bij mij rammelt verder de middenconsole, sierlijsten, dakconsole spiegel, portieren voor en achter, gordelophanging, euh tjah eigenlijk alles :S. Om gek te worden.
Terwijl er quasie overal al dubbelzijdige tape zit die toch iets van effect heeft
Domi1963
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Dat gerammel lijkt mij zoals ik bij sommigen kan opmerken enkel voor te komen bij de diesels??? Ik heb een Initiale benzine en heb tot op heden (fingers crossed) nog geen enkel kraakje,rammeltje of piepjes, behalve dan deze van de veiligheids waarschuwingen...
Never trust in dust.
berenburg
Ip 160 diesel hier ook geen rammeltjes of piepjes
PaulZ
- Laatste bezoek: 10 jun 2018 12:17
Ik heb de Renault kledinghanger gemonteerd, geen rammeltje te horen, deze zit nl. om de hoofdstenFrankko schreef:Die rammel in de hoofdsteun hebben ze allemaal volgens mij. Echt heel vervelend op de snelweg.
Vanaf 1 juni 2017:
Talisman Estate 110 EDC Intense - Gris Cassiopee - Bose 8,7" met CarPlay - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising - (software 3.3.16)
Domi1963
En ook hier met de initiale versie geen probleem met de achteruitkijkspiegel(s) instelling in het geheugen te zetten, en ja ik heb (s) geplaatst want het werkt op beide spiegels.
Pietro1975
- Laatste bezoek: 20 dec 2020 15:09
Ik heb het boekje goed doorgenomen en julie advies hier in de forum. Het lukt mij nog stees niet.
Kan iemand duidelijke aangeven, stap voor stap hoe het moet.
Bijvoorbeeld: Moet de motor starten? Anders kan ik niet naar R schakelen....
Bedankt voor jullie advies nogmaals.
p.s. mijn auto heeft elektrische voorstoelen instellen....
WesleyNL
- Laatste bezoek: 15 jun 2021 15:24
Hoi vraagje , ik heb dit topic nu gelezen en uit geprobeerd maar,
Ik heb een probleem met de spiegels, als ik de auto start gaat de rechter helemaal naar beneden en de linker ook een klein beetje, ik ken ze op een of andere manier in het geheugen krijgen,, heb de spiegel op rechts gezet, comtact aan , in zijn achteruit, stellen die handel, en ook op de memo knop gedruk van de stoel, maar blijf trug gaan naar beneden elke keer ik de auto start,
Mijn auto is een 2e handse,
Espace 4 ph2 2007 initiale.
Ik heb ook in het systeem gekeken maar ik ie daar geen functie staan om dit uit te schakelen, ook als,ik de knop naar links draai blijf de spiegels resetten,
Misschien ken iemand me hier mee helpen, ik ben een beetje doe het zelfer,
de auto heb wat problemen zoals linker raam voor gaat in stapjes om hoog en omlaag, alleen als de raam helemaal gesloten is dan gaat het wel helemaal naar beneden met de dubbel klik, maar verder alleen maar in stapjes als het raam open is, denk dat de sensor in de motor kapot is,
Zelfde geld voor links achter , als ikd e raam dicht heb dan hoor je de motor slippen voor even als het raam dicht is, denk als ik die 2 mechanisme vervang dan is het wel,verholpen, dat hoop ik tenminste, en eenparkeer sensor die kapot is, zijn kleine dingen die ik zelf wel,ken op lossen maar van die kantelende spiegels niet,
- 339 Weergaves
