Cabasse tronic aux aansluiting
Duifje88
Bericht door Duifje88 »
Goedenavond,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault Megane privilege luxe uit 2004. Nou wil ik een aux kabel aansluiten voor mijn telefoon.
Als ik op het expert menu druk kan ik aux selecteren. Maar waar kan ik deze kabel aansluiten?
Hoor verhalen over cd wisselaars, kastjes onder de stoel e.d.. :think:
Heb een foto bijgevoegd van welke radio ik heb.
Mvg
Rene
Makkertje94
Re: Cabasse tronic aux aansluiting
Bericht door Makkertje94 »
staat het niet in het boekje van de radio??
En misschien is dit een extra optie geweest en dus niet aangesloten zit?
Volgensmij zijn er voor bepaalde radiomodellen wel aux kabeltjes te bestellen, maar niet voor elk type
Je kunt muziek ook via een parrot over de radio afspelen,iig de latere parrots.
Duifje88
Dat is ook een goede tip mechanic. Heb even gegoogled en deze is met een iso stekker makkelijk aan te sluiten op de navigatie in de kofferbak.
Als je inderdaad toch voornemens bent om een parrot te installeren is dat een goede optie inderdaad. Via bluetooth of via een aux kabeltje direct in de parrot. Waar je dan wel tegenaan loopt is dat je telefoon bijv snel leeg raakt en je daar dan weer een oplaadpunt voor moet maken evt.
Iso in de kofferbak betekent ook wat lange kabels trekken naar het dashbord,maar dat is prima te overzien.
En dat de stuurbediening elk geval met scrollen dan niet werkt.
Duifje88
Klopt maar een kabeltje naar voren is volgens mij wel aardig goed weg te werken. En met spotify offline mode gaat die batterij nog aardig lang mee :). Geluid kwaliteit via parrot is gewoon goed? Niet zoals via een fm transmitter via de aansteker want dat is echt waardeloos. Dan ga ik denk ik toch voor de parrot.
Mijn ervaringen hiermee zijn prima,bluetooth werkt zoiezo goed,en een kabeltje in de parrot eveneens.
