Renault Clio 1.6 automaat
Repoman
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 12 jun 2018 11:32
Hallo
Ik ga zaterdag naar een Clio kijken maar de auto is geimporteerd uit Belgie
Ik mag het bedrijf zeker niet noemen hier maar ze hebben geen bovag
Er zitten wel onderhoudsboekjes bij en een NAP tellerrapport hij heeft 80.000 km gereden
maar ben toch een beetje angstig dat er hier iets niet klop bv de km stand
zal de onderhoudsboekjes bijvoegen hij is van 2005
groet
E.Visser
groet
E.Visser
Re: Renault Clio 1.6 automaat
Zo'n auto zie je vaak met lage km-standen.
Als je bijv de ecu uitleest,kun je de tellerstand uitlezen die de auto heeft opgeslagen. Die kan afwijken van wat op de teller staat,en weet je dus of er iets niet klopt.
Onderstel is degelijk,en geeft weinig problemen.
Let op de distributieriem,5jaar of 120dkm.
De dp0 automaat is veel besproken,en best eens te spoelen.
Verder zijn onderhoud/onderdelen goedkoop en een clio 3 sleutelt makkelijk.
De k4m motor is degelijk en heeft dat wel brwezen,bestaat al jàren. Bobines zijn wel een dingetje,maar vooral bij eerdere exemplaren.
Repoman
- Posts in topic: 5
Dat zie ik ook niet op het onderhoudsboekje staan van de d-riem. Zie wel dat hij in Dendermonde in onderhoud is geweest.Ik ruil mijn Scenic in die heeft 170000 km gereden en is van 2004 zelfs schadevrij. Want vrouwtje wil een automaat. Kijken wat ik ervoor terug krijg. Staat zelfs op nieuwe Michelin banden.
Gr E.J.Visser
Gr E.J.Visser
Wellicht is het gewoon een prima auto,en kun je ontbreken van info over de riemwissel meenemen in de onderhandeling.
Repoman
- Posts in topic: 5
Bedankt voor de info. Maar wat ik zo vreemd vind auto kost 4.950€. En daar kun je nog 3 mnd garantie krijgen maar daar moet ik nog eens 495€ extra betalen. Aan die garantie heb ik weinig omdat ik maar 3000km in een jaar rijd. Vind ik zonde van mijn geld. Als hij Bovag had dan heb je automatisch bij 4500€ garantie. Dus dat is ook weer jammer.
Ga er zo stilletjes vanuit dat je op marktplaats kijkt,daar kwam deze toch wel op voor in elk geval.
Weet het niet zeker,maar denk dat je ook op de zilvere hebt geboden in Heerlen. Dat is een wat chiqere bij een particulier,wellicht kun je daar wat meer onderhandelen.
Geen bovag is ook vaak met garantie een issue,zou daar elk geval niet voor betalen.
Best een zo goed mogelijke auto voor zo weinig mogelijk,kun je wat reparaties (laten) doen.
Voor die paar duizend km's per jaar zal het ook weinig lijden.
Repoman
- Posts in topic: 5
Klopt op marktplaats maar dat is ook een geimporteerde auto. Heb al een paar x in contact gestaan met die persoon. Maar komt helemaal niet vertrouwd over. En daar gaat ik niet op wachten ook. Heb nog een x geboden op een automaat 1.4 Clio. Daar kan ik ook terecht. Maar ook goedkoper. Maar zit geen trekhaak achter. En ik ben ook niet meer zo mobiel om het zelf te doen wegens een heftig ongeval in Duitsland met de vrachtauto. 10 jaar geleden.
Een vaste haak met 7polige stekker zit eronder voor minder dan €400. Is net wat je zoekt voor trekhaak,en de prijs van de auto.
Onze scénic automaat was ook een ingevoerde,met onlogische km-stand volgens de rdw. Uitlezen gaf aan dat de stand wel klopte,en historie was sluitend.
Hans C
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Ik zie dit topic een beetje laat, maar zie op de foto's ook een car-pass, die wordt hier gegeven bij de keuring voor verkoop en krijg je van het keuringsbureau. De car-pass wordt gevoed door de garages waar hij in onderhoud is geweest, elke wagen die in België in een "echte" garage gaat voor onderhoud, wordt gelogd.
Gtn van ant zeetje, Hans
Repoman
- Posts in topic: 5
Dus het zou allemaal kloppen de km stand dat die correct is. Ja er wordt zoveel gesjoemeld met Import auto's. Ik weet het ook niet meer .
Hans C
Zou moeten kloppen met de car-pass
- 724 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1984 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 745 Weergaves
- 477 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 580 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 450 Weergaves
