Zwaar schakelen. Scenic II 2004
pietpiraat
Hoi,
Wat kan het zijn als de versnellingspook niet naar het centrale punt centreert en redelijk stroef schakelt?
Re: Zwaar schakelen. Scenic II 2004
Dat zou bijvoorbeeld in het schakelmechaniek kunnen zitten. Kijk of je hier onder de pookhoes wat aan kan smeren/afwijkingen ziet.
kaleido 1
Schakelkabel gerafelt , kijk eens boven op de versnellingsbak , maak anders de kabels stuk voor stuk los en kijk welke er stroef loopt.
pietpiraat
Vandaag het schakelmechaniek gesmeerd. Ik merk helaas weinig verschil.
Wip je die kabels zo van de bak? Of moet je daarvoor op een brug?
kaleido 1
Kun je bij , via de linker kant via de wielkuip of via de bovenkant maar daar is weinig ruimte.
pietpiraat
Bedankt, ja de bovenkant. Kan ze net zien. Opkrikken wiel eraf, wielkuip verwijderen en dan kan je ze er zo afwippen?.
Vervangen word ook zo gedaan?
kaleido 1
pietpiraat
Bedankt, ik ga het bij mooi weer komend weekend proberen.
Het kan zelfs zo zijn,maar dat kwam maar zeer minimaal voor,dat de pookhoes zelf het euvel veroorzaakte. Deze was dan zo stug geworden dat deze het schakelen belemmerde.
Dat voel je echter meteen aan de hoes.
pietpiraat
Hoi,
Het probleem is opgelost.
Ik had het er met een monteur over en die had net een vw bak staan met hetzelfde probleem. Op de bak was een schakelmechanisme geoxideerd. Aluminium blokje met metalen pen. Die heeft hij even losgehaald, geschuurd en goed in het vet weer gemonteerd. Hij schakeld weer zoals het hoort.
Bedankt voor de reacties.
Weergaves: 979 -
Laatste bericht door M10
22 jun 2026 21:41
Weergaves: 875 -
10 okt 2024 19:55
Weergaves: 1294 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
R4 E-Tech (2025) Laadklep signaal uit te schakelen ?
door BertR4E » 21 jun 2026 15:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 411 -
Laatste bericht door BertR4E
21 jun 2026 15:42
Weergaves: 1881 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1632 -
23 jan 2025 13:08
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1422 -
26 jul 2024 08:49
