Kabelbreuk lcd scherm
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Duifje88
Regelmatige bezoeker
Bericht door Duifje88 »
Hallo, ik dacht dat het schermpje van mijn megane uit 2004 kapot was maar de platte brede kabel aan de achter van het lcd zit een breuk in. Als ik hem beweeg schiet het scherm van kleur naar zwart wit en van licht naar donker.
Kan deze kabel nog ergens gekocht worden? Of weet iemand een oplossing?
Mvg,
Rene
jeroen19819
Re: Kabelbreuk lcd scherm
Bericht door jeroen19819 »
Beste deze kabel is nergens te krijgen.
Bij renault kun je een nieuw navi systeem kopen voor ongeveer 1000 euro.
Of een imitatie navigatie voor ongeveer 600 euro.
Ik heb hetzelfde probleem met deze kabel, het goede nieuws is dat ik deze kabel exact kan namaken ;)
Heb alleen je navigatiesysteem nodig, zal deze helemaal moeten demonteren.
Doe het niet als je er geen verstand van hebt.....
jeroen19819 schreef:... Beste deze kabel is nergens te krijgen. ...
Lijkt mij anders gewoon een flatcable of lintkabel, zoals ook in pc's gebruikt worden.
https://www.conrad.nl/nl/Search.html?se ... %1F2510430 :think:
Duifje88
Heb inmiddels voor 5 tientjes een andere uit een sloopauto gehaald. Mocht iemand interesse hebben voor de navi met breuk in de flatkabel hoor ik dat graag :D
Een klein breukje in deze kabel is ook te repareren. Kan me herinneren dat ik dat ooit een keer gedaan heb.
Het is elk geval opgelost!
jeroen19819
Lintkabel 0.08mm2 met een pitch van 1.27 24 aderig.
En dan 2 connectoren MICA 8 en 2 connectoren MICA 16
