Cabasse audiosysteem
Ackertje
Bericht door Ackertje »
Ik heb een Grand Espace uit 2004, uitvoering initiale. Ik ben niet tevreden over de audio installatie.
Wil deze er helemaal uit laten halen en dan een nieuwe radio, versterker en speakers erin laten zetten.
Ik wil graag een MP3 speler aan kunnen sluiten, BT telefoon en meer power kwa geluid.
Ik begrijp dat ik dan waarschijnlijk niet meer de stuurbediening kan gebruiken en de radio informatie kan aflezen in het display in het dashboard. Maar ik ga er wel vanuit dat verdere informatie die niks te maken heeft met de radio het wel blijft doen?
Heeft iemand dit al eens gedaan? Zoja, dan hoor ik graag wat je ervaring is.
Gr Erwin
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Je moet het systeem laten zitten, het is een geweldig systeem! Er zit een aux uitgang op de radio daar kan je Ipod of MP3 speler op aansluiten. De speakers zijn bagger, dat weer ik wel. Ik heb ze zelf laten vervangen door Pioneer speakers en ik heb nu een prachtig geluid. Ook heb ik een Parrot bluetooth systeem, werkt prima in combinatie met deze radio.
Wat misschien een andere oplossing is, is bij renault de cd wisselaar van de Espace IV phase 2 bestellen. Die kan MP3's afspelen en je kan alle info op het scherm nog zien (ga ik van uit) Icm met wat nieuwe speakers zou dat een goeie oplossing zijn. (als het werkt want ik heb het nooit geprobeert.)
Renier
Bericht door Renier »
Helemaal mee eens! Eerst maar eens de prut speakers van Renault eruit en door degelijke vervangen.
De speakers moeten immers het geluid maken. Die van Renault zijn letterlijk van karton.... :?
Ik heb ook Pioneers in mijn Megane II. TS-Q131C voor (13 cm 2-weg compo setje) en TS-E1396 achter (13 cm coaxiale 3-weg).
Helaas kunnen er in de meeste Renault's maar 13 cm speakers en vaak is de inouwdiepte ook nog erg beperkend (in ieder geval bij de Megane/Scenic), waardoor niet veel merken/modellen zullen passen.
En ik heb op mijn Tunerlist Cabasse radio ook een Nokia BT carkit en iPod interface zitten...
Ackertje
Northwestern schreef:Je moet het systeem laten zitten, het is een geweldig systeem! Er zit een aux uitgang op de radio daar kan je Ipod of MP3 speler op aansluiten. De speakers zijn bagger, dat weer ik wel. Ik heb ze zelf laten vervangen door Pioneer speakers en ik heb nu een prachtig geluid. Ook heb ik een Parrot bluetooth systeem, werkt prima in combinatie met deze radio.
Ik heb te horen gekregen dat er op mijn radio geen AUX in op zit.
En heb je de parrot op de radio aangesloten?
Gr Erwin
Pleiades
