Bij veel Espaces type 2 werken na verloop van tijd enkele of meerdere standen van de ventilatie niet meer - vaak alleen nog de hoogste stand. Dit is ontzettend irritant.
De oorzaak zit niet in de knop of de elektronica, maar in onderbemeten stekkerverbindinkjes. Deze worden door slecht contact en te klein formaat te warm en smelten. Ik heb ze ooit eens schoongemaakt en hersteld, maar dit loste het probleem niet op. Daarop heb ik ze verwijderd en vervangen door gewone witte kroonsteentjes. Sindsdien geen problemen meer.
De stekkertjes vind je in het motorcompartiment. Boven de motor hangt een kartonachtige zwarte ventilatiebak. Deze zit gedeeltelijk vast onder de randafdichting van de motor, maar die kun je eenvoudig optillen/wegschuiven. Als je dan aan de linker en rechterzijkant het zwarte papier wegtrekt komen de stekkerverbindinkjes vrij (deze zijn zwart en verbinden 2 a 3 draden met elkaar). Het kan zijn dat je even een paar schroeven moet verwijderen om het karton goed weg te kunnen trekken.
Stekkertjes (waarschijnlijk enigszins vervormd
Succes!
Koert
