Heeft er iemand ervaring met een rammelend, slepend, schurend, aanlopend geluid uit het kastje op de voorruit, achter de achteruitkijkspiegel?
Mijn Modus uit 2005 heeft hier last van.
Vanaf het moment dat het contact aangaat hoot je het geluid. Als de auto rijdt hoor je het bijna niet maar bij stationair is het wel irritant.
Het varieert ook constant.
En het is ook geen stukje boomblad in de aanjager. Dat heb ik al gecontroleerd.
Ik denk dat het de regensensor niet zal zijn. Wellicht de sensor voor de binnenruimte dan?
Wie weet hoe de kap van de sensorcluster af kan?
Kan ik die sensor vervangen? Of blijvend uitzetten met een CAN Clip?
Dank en groet!
Rammelende ultrasoon sensor
Krieckebiers
- Laatste bezoek: 22 mei 2025 13:00
Re: Rammelende ultrasoon sensor
Die sensor werkt icm de ventilatie.
Je kunt het kapje waar deze sensor/kleine ventilator zit wegklikken,vervolfens het onderdeel losschroeven dmv torx schroefjes,en het onderdeel reinigen. Drupje olie op het asje en klaar.
Krieckebiers
Perfect!
Dank je Mechanic voor de snelle reactie. Dan ga ik dit het komend weekend regelen.
Groeten.
Groeten.
Renault Modus 1.4 16V E3 2005
- 393 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 645 Weergaves
- 341 Weergaves
- 368 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 234 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
- 264 Weergaves
