Espace 2.2 benzine '96
Espace22
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 19 feb 2016 13:14
Bericht door Espace22 »
Ik ben sinds een paar weekjes eigenaar van mijn 1e renault.
Betreft een Espace 2.2 benzine uit 1996.
Aangekocht met een nieuwe koppeling,omdat ik tijdens proefrit door de oude heentrapte,slipte door.
Heb netjes de rekening en pinafschrift gekregen,het was nog voor rekening verkoper,tenminste,dit wilde hij graag.
Nu reed ik laatst bij nat weer en had het idee dat koppeling weer beetje doorslipte.
Ben ik belazerd of kan het ook in de kabel zitten.
Als je deze intrapt hoor je de binnekabel(onder motorkap luisterend)een beetje "schrapen".
Dan vraag 2;
De vorige eigenaar was nog maar alleen en gebruikte dus ook maar 1 sleutel.
De reserve/2e sleutel werkt niet meer op de cv en startonderbreking.
Kan hier het geheugen na lang niet gebruiken(zaten ook geen batterijen in)eruit gaan.
Met nieuwe batterijen geprobeerd maar werkt niet.
Hoor graag jullie reacties!
Groetjes,
Eric
Jan Elze Hummel
Bericht door Jan Elze Hummel »
gaat de koppeling ook zwaar als je deze intrapt of toch lekker soepel ??
Espace22
Posts in topic: 6
Nee,gaat verder gewoon heel soepel.
Jan Elze Hummel
Okee, en hebben ze de drukgroep en druklager ook vervangen ??
Espace22
Posts in topic: 6
Ja,op de bon staat ook koppelingset.
Waarschijnlijk iets in de kabel?
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Terug gaan naar de garage die de koppeling vervangen heeft.
Garantie op reparatie lijkt me.
Espace22
Posts in topic: 6
Ze gaan nu de kabel vervangen.
Die is 13!! maanden geleden vervangen,Renault geeft hiervoor helaas geen garantie meer.
De kabel moet ik dus zelf aanschaffen,de garage zet hem er wel voor niets in.
Helaas geloof ik niet 100% dat het daadwerkelijk in de kabel zit.
Volgens de garage echter wel,er schijnt een zelfstel mechanisme op/in te zitten,wat wel eens kapot kan gaan.
Het zal mij benieuwen...
Espace22
Posts in topic: 6
Ben ik weer.
Auto is van de week voor nieuwe kabel bij garage geweest.
Koppelt weer een stuk lichter,trilt niet meer bij optrekken,maar,slipt nog steeds door... :cry:
Als ik in bv 5 rijd,80 km/h en geef vol gas,schiet toerental +/- 400 rpm omhoog.
Hij schiet dus niet helemaal door naar einde toerengebied.
Blijft raar!
Hun houden vol een nieuwe set te hebben gemonteerd,gaan nu uit van een slechte set.
Zijn niet blij maar gaan weer nieuwe set voor garantie monteren.
Hoop dat het dan eindelijk eens goed is,kan nog steeds niet echt blij zijn met de wagen..
EspaceFan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 05 nov 2013 13:07
koppeling afstellen
Bericht door EspaceFan »
Hoi,
ik denk dat de koppeling c.q. de kabel niet goed afgesteld is. De kabelafstelling is eenvoudig onder de moterkap af te stellen. Als je voor de auto staat zit hij links achter direct naast de motor. Misschien staat de stelschroef niet goed?
Als de koppeling een eind versleten is, kun je door het bijstellen van deze stelschroef nog een tijdje doorrijden.
Bij onze espace (1995) is de koppelingskabel een keer precies op dat punt gebroken. Natuurlijk net in de winter, toen mijn vrouw ermee reed. Gelukkig is het goed afgelopen.
Groeten, Eduard
16-12-12-5-laguna-espace-espace-laguna
Espace22
Posts in topic: 6
Hoi,
De kabel is zelfs al vervangen!
Maar ik heb al een ander/nieuw topic geopend onder de categorie "olielekkage".
Na 2 koppelingsets en 1 nieuwe kabel in die 3 maanden dat ik de wagen heb,heb ik het opgegeven bij dat garagebedrijf en ga het nu zelf repareren(met heel veel hulp van een echte monteur..
Maar het is olielekkage wat op de koppelingsplaat terecht komt..
