Snelheidsmeter valt soms uit
mark.smit.1426
Goeden dag
Sinds gisteren valt af en toe de snelheidsmeter naar 0 km/h en worden er ook geen kilometers bijgeschreven bij de dagteller. En soms gaat het zo uit het niets weer goed tijdens het rijden. Er is geen pijl aan vast te trekken.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan ik het oplossen?
Met vriendelijke groet
Mark
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Mark
Re: Snelheidsmeter valt soms uit
Welk type auto/bouwjaar?
Meestal bij de wat oudere modellen de snelheidssensor achterop de versnellingsbak die dit veroorzaakt.
Het onderdeelnummer is bijv 7700418919,door de jaren heen vaak gewijzigd maar onderdeel is hetzelfde.
mark.smit.1426
Re: RE: Re: Snelheidsmeter valt soms uit
Het is volgens mij een clio 2 uit '99 1.4 75 pk.mechanic schreef:Welk type auto/bouwjaar?
Dan is het inderdaad deze sensor die het veroorzaakt dat de snelheidsmeter af en toe uitvalt. Onderdeel kost plm 2tientjes,afhankelijk waar je deze haalt.
mark.smit.1426
Dank u wel Waar zit deze precies? Als ik een foto maak van de motor kunt u het dan aanwijzen?
Op youtube staan div filmpjes,google div foto's.
https://www.google.nl/search?q=speedo+s ... 60&bih=560
mark.smit.1426
Heel erg bedankt ik ga er mee aan de slag
mark.smit.1426
Ik heb het volgens mij gevonden 3 draadjes aan een stekkertje. Maar krijg het er niet uit. Moet ik het draaien of gewoon lomp trekken?
Weet zo even niet of er een borging op zit,anders kun je deze er met gepaste kracht uittrekken. Zitten 2 nokjes op die de sensor klemmen. Vet bij de nieuwe het ringetje in zodat deze soepeler op zijn plaats komt.
mark.smit.1426
Oké ga ik proberen. Bedankt voor de snelle reacties
mark.smit.1426
Ik heb de stekker eens goed bekeken en die zat onder de olie. Die heb ik goed schoongemaakt en nu een testrit gedaan en valt niet meer uit
Evengoed belangrijk,waar komt de olie vandaan?
mark.smit.1426
Daar ben ik nog niet achter. Er zit geen olie aan de buitenkant. Alleen binnen in de stekker. Ik kijk morgen of er weer olie op zit
mark.smit.1426
Er zit weer olie in de stekker dus ga wel even naar de garage om hem na te laten lezen of er oets kapot is
Als de buitenkant van de kabelbundel/stekker droog is,kun je de stekkerverbinding eens schoonmaken,en zonder aangesloten stekker van deze sensor eens een ritje maken.
Komt er dan olie in de sensor,zal deze inwendig lekken en vervangen moeten worden.
mark.smit.1426
Oke ga ik proberen bedankt
mark.smit.1426
De sensor zelf is lek. Ik heb het laten uitlezen en die gaf ook een foutmelding defect. Dus zodra ik de sensor binnen heb vervang ik het
mark.smit.1426
Heel erg bedankt voor uw hulp
mark.smit.1426
Sensor heb ik vervangen en doet het nu al 2 weken prima
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 943 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1390 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 908 -
Laatste bericht door Leende
11 dec 2023 21:45
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 710 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 1101 -
Laatste bericht door peterpricken
01 okt 2023 09:32
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
