hallo
wie kan me helpen mijn code is weg kan hem niet vinden nummers zijn 8200607918T SECURITY W999 RENRDW330-10 FD0910280935345 AL VAST BEDANK GR LENY
Ook mijn megane vraagt om een code.
Heb het cabasse audio systeem met gps.
De volgende stickers zitten op de module.
Alvast bedankt!
Ik kom op 1008 als code
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Goedendag,
Wij hebben ook een nieuwe accu in onze Renault Modus 1.4 en helaas dus ook de code nodig.
In de bijlage heb ik een foto van de stickers op de radio geplaatst. Ik hoop dat u ons verder kunt helpen.
Groeten van Esther
WillemDouma schreef:Wie kan mij helpen, ik ben ook mijn Radiocode kwijt
8200354522
RnRd1860122545
FD0606170122545
F622
Je code is 3564
Duifje88 schreef:...
Mathijs deze sticker zit op mijn cd wisselaae. Is dit een probleem? Of zit er ook 1 op de moeilijk berijkbare versterker in de kofferbak?
Grote kans dat het de code van de wisselaar is en niet van je radio. Er is echter een mogelijkheid dat beide code's gelijk zijn, en proberen kan geen kwaad, je hebt in totaal 3 kansen, en na die 3 kansen heb je een wachttijd van circa 1 uur voordat je wederom 3 kansen krijgt.
JoopdFl schreef:de radio/cd van mijn Grand Modus vraagt om een code
de gegevens staan op de foto
RNRDAN80927134 RENAULT 8200 607 915 --C
RENRDW330-09 8200607915T S623-SECURITY
BS0508100927134
Je code is 7336
Andysteenbergen schreef:De eerste nummer heb ik ingedrukt maar blijft knipperen maar ik moet nu door naar het tweede getal. Hoe moet ik dat doen?
Zie de posting helemaal bovenaan deze pagina
RenautjeKart schreef:
Zou ook graag de pincode ontvangen van mijn Radio
Renault Clio II
Security code F369
Je code is 4745
Hallo
Voor mijn Twingo ben ik mijn code kwijt en dus doetie het niet meer na plaatsen van een nieuwe accu
zie de foto voor de gegevens van de radio .
Ik zou zeer geholpen zijn met de code
alvast veel dank !
vrgr
Ed uit Lochem
edloch schreef:Hallo
alvast veel dank !
vrgr
Ed uit Lochem
Hé, Lochem, daar heb ik ook nog gewoond, op de Dillenburg. Je code zou 1479 moeten zijn.
Mijn radio vertoont kuren en ik ben al behoorlijk op zoektocht geweest om te kijken of dit verholpen kan worden.
Tot op heden geen succes nu wil ik mijn radio vervangen en heb ik een nieuwe radio gevonden echter zit hier geen code bij.
Zou ik een code bij deze radio kunnen krijgen?
ik heb onlangs m’n dashboard verlichting vervangen, waarbij de radio van de stroombron is geweest. Ik ben dus nu ook op zoek naar de code hiervoor.
Alvast dank!
Durf niet te zeggen waar die zit bij de scenic uit 2007, kan op meerdere plekken zitten. Maar daar staat ook een barcode op en die moet wel werken.
Succes met de zoektocht
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
