climat control
Die vind je onder Scenic
Peter rb7
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 15 mei 2017 23:03
climat control
Bericht door Peter rb7 »
De temperatuur is niet meer regelbaar in mijn megane 3 rs. kan wel alle instellingen doen maar de temperatuur welke uit de ventilatieroosters komt blijft hetzelfde. Iemand enig idee?
kaleido 1
Posts in topic: 5
Re: climat control
Bericht door kaleido 1 »
De temperatuur kun je nog wel instellen ?
Als je hem op max warm zet , verandert de temperatuur dan wel ?
Peter rb7
Posts in topic: 5
Re: climat control
Ja. Alleen als ik de temperatuur op Hi zet blaast hij warme lucht.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Re: climat control
Je kunt nog controleren of de airco wel werkt als je deze ingeschakeld hebt , door te voelen aan de dikke aluminium leiding die rechts onder de motorkap loopt , deze moet goed koud worden.
Wordt deze niet koud , is of het systeem leeg of zit er een storing ergens.
Anders wordt het uit lezen , en de kachelkleppen controleren op juiste werking en de airco op storing.
Het zou ook nog kunnen dat je interieurtemperatuursensor defect is .
Deze zit dacht ik bij de binnenspiegel , rooster vuil bv.
Peter rb7
Posts in topic: 5
Re: climat control
Aluminium leiding wordt niet koud bij ingeschakelde airco. Ik laat eerst maar eens een airco check doen.
Dank je wel voor je hulp.
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: climat control
Dat de airco niet aanslaat,zou imo betekenen dat het niet kouder wordt in de auto maar dat de uitstroomtemperatuur wel moet reageren op het instellen van een hogere temperatuur.
Peter rb7
Posts in topic: 5
Re: climat control
Betekent dit dat het niet aan de airco ligt?
kaleido 1
Posts in topic: 5
Re: climat control
Denk niet dat hij goed gelezen heeft , als je de temperatuur op hi zet wordt het wel warmer in de auto schrijf je , dus reageert hij wel op hogere temperatuur.
laat eerst maar een airco check doen en uitlezen op foutcodes.
Re: climat control
Als de uitstroom temperatuur enkel op 'high' veranderd en op andere instellingen gelijk blijft,dus 'low' hetzelfde als stand onder 'high' is er iets meer aan de hand dan een evt niet werkende airco.
Hoogste stand van de verwarming is standje voluit,dus ongeregeld maximale temperatuur.
Heeft niets met lezen te maken.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Re: climat control
Ik lees het zo , dat alles tussen hi en buitenlucht temperatuur werkt , dus hij wordt niet kouder dan de buitenlucht temperatuur , misschien dat ts duidelijkheid kan geven ?
Peter rb7
Posts in topic: 5
Re: climat control
Correctie kaleido. Alles vanaf low tot hi geeft als resultaat: de buitenlucht temperatuur. Hij verwarmt dus niet en koelt niet. Enkel op hi komt er warme lucht uit.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Re: climat control
Dan toch eerst airco check en uitlezen op foutcodes van je climate controle.
