snelheidsmeter & kilometerteller
Renault25tx
Laatste bezoek: 04 jun 2017 20:16
Bericht door Renault25tx »
Af en toe valt tijdens het rijden de snelheidsmeter "dood" oftewel gaat in de ruststand bij de 0 staan wachten tot dat die opeens weer spontaan de snelheid op de klok weergeeft. Op 't zelfde moment staat de kilometerteller stil waardoor de wagen wel erg duur wordt qua verreden kilometers versus de brandstoftankinhoud.... :cry:
Is de Kangoo 1,4i Express 1999 nog uitgevoerd met een analoge (?) snelheidskabel of zit er ergens in de wagen een stuk electronica die de snelheidsmeter en kilometerteller aanstuurt ?!?
wekke
Laatste bezoek: 02 apr 2012 12:26
Bericht door wekke »
Beste,
Ik zit hier met hetzelfde probleem maar dan met een Kangoo diesel van 2001.
Bij mij staat er alvast een electronische kilometerteller in.
Dit kan je testen door het knopje voor de dagteller ingedrukt te houden en dan het contact op te zetten.
Dan zie je alle wijzertjes in stappen naar boven en naar beneden gaan.
Iemand een oplossing hiervoor?
Verwijderde gebruiker 25
Als het inderdaad een digitale is, kan heel goed de sensor in de bak kapot zijn...
ik heb echter geen flauw idee waar hij zit in een kangoo, wel in een 25 ;)
wekke
Ik ben langs de garage geweest en men vertelde mij dat het probleem zig in de computer zou voordoen.
Iemand meer info hierover?
Ik zou graag weten waar de sensor van de kilometerteller zit en of ik deze kan uittesten.
wekke
de auto laten uitlezen en raar maar waar, het zou aan de sensor liggen.
Morgen word deze vervangen.
simber
Bericht door simber »
Yep, door de probleempjes met m'n kangoo ben ik via google op dit forum terecht gekomen.
Dit probleem heb ik ook met m'n kangoo van 2002. sinds vorige week staan m'n brandstof, en temperatuurmeter altijd op een waarde ergens half weg. Uurwerkje, kilometerteller en verlichting werken ook niet meer.
Zou dit allemaal met die sensor te maken hebben ??? Wat kost zo'n sensor eigenlijk ??
Mvg
Simber
wekke
Sensor koste 30€ niet geplaatst.
Ik weet niet of de fout bij jou dezelfde is.
Bij mij is het probleem opgelost.
Weet dat de tellerbakken vaak problemen geven..
Renault25tx
Snelheid in beeld en kilometers tikken weer aan
Contactspray op de stekkerunit haalde niets uit, dus opname element laten vernieuwen. Onderdeel kostte 40 euro incluis en 't plaatsen kostte 50 euro, ook incluis BTW dus..
Ik heb 't hier over een Kangoo Express 1.4 RN van 1999 ook wel KEX genoemd....
't Schijnt een mechanische "ouderwetse" unit te zijn die op de versnellingsbak is gemonteerd, direct achter 't motorblok, te zien als je je kop onder de motorkap steekt. Vanuit 't mechanische gedeelte wordt e.e.a. in 'n signaal omgezet en - met ik meen 3 draadjes in 'n stekker - richting dashboardinstrumentaria gestuurd.
De snelheid zat er al in maar is nu weer af te lezen, hoef niet langer te wachten op de foto's waarop staat dat ik te hard reed. De kilometers tikken weer aan en mijn gemiddelde benzineverbruik is weer ouderwets !!
Ik is :D
