Goot verstopt van schuifdak scenic 2002
- Laatste bezoek: 19 nov 2017 11:29
Hallo ik heb een scenic van 2002 en heb een vraag over hoe ik de goot zit van het schuifdak kan schoonmaken en waar het einde zit want ik ben tot ongeveer 1mtr diep in de goot gekomen en dan zit E een verstopping en misschien kan ik die via de onderkant ontstoppen. Bedankt voor jullie adviezen alvast Ruud
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Re: Goot verstopt van schuifdak scenic 2002
Iets dat eigenlijk nooit wordt schoongemaakt en dan heb je natuurlijk na een tijd een verstopping mogelijk met water in de cabine tot gevolg.
Zolang je niet weet waaruit de afwatering is van gemaakt, zeker niet ingaan met een ijzerdraad oid, kans op doorprikken van de leiding tot gevolg.
Kijk eens naar het volgende, een schuifdak heeft in principe 4 afwateringspunten, giet eens water aan de overzijde van de verstopte afvoer, dan weet je gelijk waar het uitkomt. Dan kan je van de andere kant aanvallen. Maar, nogmaals rustig met iets van bv plastiek. Ik deed het vroeger met vacuümleiding en gewoon draaien op de stop.
Je kan misschien de verstopping week maken door met een chirurgische spuit warm water en detergent in te spuiten en herhalen.
Gtn van ant zeetje, Hans
- Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Je kunt het ook met een compressor doorspuiten. Gewoon met lucht dus van bovenaf in de afvoer en doorblazen.
Toch mee oppassen, dan loop je kans de afvoerdarm los te blazen van de schuifdakbak net omdat je met die blokkering zit.
Bedacht me gisteren nog dat ik bij mijn Benz een pijpenreiniger ooit heb gebruikt om een afvoer door te prikken, vast gemaakt in een vacuümleiding.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 15 jan 2021 21:25
Zijn leuke gedachten, maar een pijpenreiniger zal weinig effect hebben. De achterste afvoer loopt door tot het achterwiel, achter de binnenbekleding van de wielkast. Er zit aan het eind een dopje met een klepje op. Dat laatste wil vaak vast gaan zitten waardoor het water niet weg kan. Dopje verwijderen en dan een lang stuk elektriciteitsdraad nemen ( ongeveer 2 meter) en proberen er door te komen van bovenaf. Niet met geweld dus. Mocht het allemaal niet lukken kun je kijken achter de bekleding bij de achterklep. De afvoer zit ter hoogte van de laatste stijl ( na het kleine raampje) Ik heb zelfs ooit hier op het forum een topic gezien er over. Weet niet of die nog te vinden is. Maar meestal helpt het om met de elektriciteitsdraad eens te proberen en dan goed naspoelen met warm water.
Groet Tom
Groet Tom
Wees maar gerust dat het werkt Tom. En van elektriciteitsdraad ben ik niet zo een fan, je prikt er zo mee door een leiding.
Ik had een stuk vacuümleiding van een meter of 2 en daar kom je al een eind mee en een pijpenreiniger kan je er aan vast maken.
Iedereen bedankt voor de info ik zal proberen het van onderen open te maken want ben al met een dun plastic buisje in geweest en kwam tot ongeveer mijn linker voorwiel maar verder kwam ik niet misschien zal ik van onder moeten open maken.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 29 mei 2017 13:50
Is de rechterkant nog wél open? Indien ja, dan zou ik aan die kant wat water inspuiten en kijken waar het er uit loopt (cfr. wat Hans schreef). Ik zou denken dat dat het zoeken een stuk makkelijker maakt.
Overigens, hoe heb je ontdekt dat er überhaupt een verstopping was?
Renault Megane Scenic II 2.0 16V bj 2007. Mijn eerste auto waarbij je de ruitenwissers moet demonteren om de startmotor te kunnen vervangen.
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 242 Weergaves
- 8 Reacties
- 936 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 446 Weergaves
- 1203 Weergaves
- 365 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 251 Weergaves
