Vervangen stabilisatorstang en rubbers renault espace 3.5 v6
twanneke
- Laatste bezoek: 28 mei 2017 15:58
Is er hier toevallig iemand die weet hoe je de rubbers en stabilisatorstang van een Renault Espace 3.5 v6 bouwjaar 2003 het beste kan vervangen. Heb eventueel de beschikking over een brug maar ben benieuwd wat je allemaal los moet maken om er een beetje bij te kunnen. M.v.g. Antoine
Re: Vervangen stabilisatorstang en rubbers renault espace 3.5 v6
De eindjes op de veerpoot,onderste mototsteun,en subframe iets lossen zodat je wat meer ruimte hebt. Wellicht een steuntje zo het en der nog.
Is best goed te doen.
Welke regio?
Welke regio?
twanneke
Woon in de regio Breda
Vermoed dat ook de bouten van het stuurhuis los moeten en het stuurhuis aan de kant,anders zakt het subframe niet voldoende.
Vorige week nog familie bezoek geweest in Breda,volgende keer duurt nog eventjes.
twanneke
Dank je voor de info mechanic ga er binnenkort werk van maken hoop dat het gaat lukken.
Moet goed komen,succes.
- 626 Weergaves
- 324 Weergaves
- 1136 Weergaves
- 666 Weergaves
- 626 Weergaves
- 952 Weergaves
- 13 Reacties
- 1751 Weergaves
