olielekkage
wyndyl
- Laatste bezoek: 09 dec 2014 19:08
olielekkage
onder mijn Espace 2.0 l '98 heb ik een kleine olie lekkage. De druppels hangen aan een kunststof afdekplaat die ergens in het midden onder de motor zit.Ik heb verder geen idee waar het van komt?
Iemand een idee wat dat kan zijn?
grtn
Remy
grtn
Remy
martmarbus
- Laatste bezoek: 08 nov 2025 19:23
Ik zou zeggen, haal die plaat eraf en kijk eens verder.
Misschien valt het allemaal wel mee.
Misschien is het een pakking van de carter bak of misschien wel de aftap dop.
Of misschien zit het filter los, of.............enz enz
Wanneer de plaat erop laat zitten, zul je niet kunnen ontdekken waar de olie vandaan komt.
Mart
Mart
mickey25m
- Laatste bezoek: 28 apr 2011 12:28
Re: olielekkage
dat probleem had ik ook, bij de garage kwamen ze erachter dat een rubber van de keerring van de automaat lek was.
(best dure grap)
(best dure grap)
Renault Laguna 2006 1.9 DCI 130pk Initiale
mickey25m
Re: olielekkage
Meer mensen die hier last van hebben gehaD?
