Let op: registratieproblemen
ik heb een vraag een maat van mij en ik hebben allebei dezelfde bus, alleen hij een Renault en ik een Vivaro, nu kan ik zelf veel op autogebied, dus vandaar de vraag is het te doen om zelf de EGRklep te demonteren en schoon te maken, zo ja hoe kan ik dit het beste doen, en waar kan ik die klep vinden bij de motor.
Het is zelf te doen, alleen de egr zit vaak ontzettend vast in zijn behuizing en vrij moeilijk te demonteren zonder het bedoelde gereedschap.
Je zal deze vinden aan de achterzijde van je motor, achter je kleppendeksel.
Reinigen is een optie, het gaat er alleen vaak om dat de klep niet goed open en dicht gaat door een inwendig defect/storing. Dus als reinigen niet de oplossing biedt zou het wel kunnen zijn dat je hem moe vervangen.
Als je hem dan toch los hebt, zou je ff langs een dealert kunnen gaan, die hebben aanstuurapparatuur en kunnen zo bepalen of deze goed/defect is!
Is er iemand die bij mijn Opel Vivaro (Trafic 3) de cruisecontrol kan coderen? Ik heb inmiddels een filmpje gezien op YouTube van iemand die dit doet aan de hand van een autel computer maar gebruikt ook nog Renault software om iets aan te passen. Ik...
Beste forumleden,
Zou er iemand me kunnen helpen met een schema van de ECU van de brandstofcomputer, je zou er me flink mee helpen?
Motor draait niet, maar wil de bedrading/componenten testen van de ECU.
Alvast bedankt bij voorbaat, Philiep
