Kachelradiateur
Stel hier de vragen die specifiek met Renault 25 techniek te maken hebben
R25
Kachelradiateur
Bericht door R25 »
Hoi,
Heeft iemand een beschrijving hoe ik een lekkende kachelradiateur (helemaal nat bij de passagiersstoel) te voorschijn tover?
R25 TX uit 1989
mvg Roel
Dat hoeft niet persé de radiateur zelf te zijn, kan ook de toevoerleiding naar die radiateur zijn.
Daarvoor moet je het dashboard kastje verwijderen (vrij gemakkelijk), daarna kom je twee zilverkleurige leidingen tegen, die de radiateur ingaan, en precies daar, kan die lekken (rubber).
Heb je foto's van de lekkage ? (graag ook met dashboard kastje open in de richting van de radio)
R25
Bericht door R25 »
Hoi,
Ik denk inderdaad dat het het rubber is.
Kan ik daar een product op smeren?
Om de leidingen zit een zwart plastic beschermkapje met twee schroeven. Deze twee schroeven (torx) heb ik losgehaald, maar dan krijg ik het beschermkapje er nog niet af. Ik heb het idee dat deze om de leidingen zit.
Mvg Roel
Dat plastic, daar breekt meestal wat vanaf. Kan mij overigens niet herinneren dat dat torxjes waren, meende dat het moertjes waren.
Die zilverkleurige leiding is onder de motorkap terug te vinden, en zit daar aan het schutscherm vast.
Pas als die daar ook los gemaakt is, kun je hem wat verplaatsen, als ik mij goed herinner (is al wat jaren geleden)
Overigens deed ik toen twee lijmtangen op de rubber buizen onder de motorkap die daar de zilverkleurige leiding inlopen, om het water verlies te minimaliseren.
Als het inderdaad het rubber is, kun je daar wel wat opsmeren, en dan weer goed aandraaien.
Hoe overigens wel een bakje paraat om water op te vangen, zodra je die zilverkleurige leidingen losmaakt :shock:
