Magneetkoppeling aircopomp defect
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
Peter2203
Laatste bezoek: 02 jun 2017 21:59
Bericht door Peter2203 »
Ik heb een Laguna uit 2010 1.5dCi.
Nu doet de airco niks meer. Ben naar de garage geweest en kreeg te horen dat de magneetkoppeling kapot is. De koppeling alleen wordt blijkbaar niet meer vervangen. Dus moet de hele pomp vernieuwd worden en dat is een dure grap.
Nu is mijn vraag of iemand hier toch nog een plek weet waar ik alleen een koppeling kan krijgen.
Gr Peter
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Magneetkoppeling aircopomp defect
Een nieuwe pomp is duur,plm €350-€400.
Magneetkoppelingen zijn via het www wel te krijgen op basis van afmetingen. Vermoed 125mm diameter en 6 ribben. Of het dan vervolgens past op de compressor durf ik niet te zeggen. Probeer eens wat airco/onderdelen specialisten te contacteren.
