Welk Motorolie in de Scenic 2 bj 2003 1.6 16v Handgesch.
Can_B
Laatste bezoek: 18 jan 2019 13:43
Bericht door Can_B »
Hallo beste leden ,
Ik wil even het volgende vragen , momenteel zit er 5w30 in de motor en ik ga in juli op vakantie en dus een lange afstand rijden heen en terug ongeveer 7000 km en de olie wat er in zit kan nog ongeveer 13000 km mee maar kan ik het zo laten of moet er een iets dikkere olie in ivm lange afstanden en warme weer ? ik zelf zou het na de vakantie willen verversen maar zou toch graag jullie advies willen lezen
Gaat hier om een scenic 2 1.6 16v handgeschakeld uit 2003 met een km stand NAP 130.000 km
Alvast bedankt .
Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: Welk Motorolie in de Scenic 2 bj 2003 1.6 16v Handgesch.
De olie die erin zit kan prima blijven zitten,de acea specificaties moeten natuurlijk wel kloppen.
05w40 kan,10w40 kan ook.
Can_B
Bedankt voor je snelle reactie en advies Mechanic , ik zal het zo laten en als ik weer thuis ben laten verversen .
Op een dergelijke reis als die je gepland hebt is het zoiezo verstandig met volle motor vloeistoffen te vertrekken en wat reserve mee te nemen.
Can_B
Ja klopt en ik heb de auto al sinds november 2016 en en ik controleer de olie regelmatig en het is nog steeds hetzelfde dus geen gram verbruikt, ook ben ik met deze auto een paar keer naar duitsland geweest .En ik neem zeker een liter olie en Koelvloeistof mee ,distrubitieset/waterpomp is vervangen bij 125.000 km dus nieuw nog ,de auto had 4 maanden voordat ik het kocht een onderhoud gehad van 1200 euro factuur aanwezig van een vakgarage en heb wel geluk gehad met deze auto lage km en zeer goed onderhouden ( was van een oudere dame ) en onderhoudhistorie aanwezig vanaf 40.000 km .
Dat is geluk hebben inderdaad.
Vast een goede reis.
