Laag voltage op raam L.A. scenic II
Cabrioloeki
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 jun 2017 18:01
Bericht door Cabrioloeki »
Wie kan mij helpen?
Mijn linker achterraam doet het niet meer van mijn scenic uit 2004. Ik heb de stroom gemeten op de stekker. Bij het rechter achter portier heb ik 2x 11.3 volt en 2x 10.75 volt
Bij het linker portier (wat het dus niet doet) heb ik 1x 11.3 volt 1x 10.75volt en 2x 4.3volt. Er komt volgens mij dus te weinig stroom aan..... stekker onder de bestuurdersstoel is al doorverbonden. En als ik de draden opzoek die in de deur te weinig voltage geven heb ik in de aanvoerdraad ook maar 4.3volt ( op de draad die van voor komt dus)
Waar zou dit aan kunnen liggen.
Alvast dank voor het mee denken.
Vriendelijke groet
Jan
proza
Laatste bezoek: 27 apr 2020 14:14
Re: Laag voltage op raam L.A. scenic II
Bericht door proza »
Ik verwacht dat hier de Temic controller defect is. Zie mijn post, complete how-to van een vervangen set compleet met motor.
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
Cabrioloeki
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Oké dank je wel. Maar verklaard dat dan ook de lage stroom op de draad voor de vroegere multistekker?
Is dat een retourstroom of zo?
Heb hier niet zoveel verstand van :roll:
