Lamptype koplamp Renault Megane III Grandtour (KZ) Combi 1.5 dCi 110 K9K-636(K9K-A6) 81 kW
Die vind je onder Scenic
markvanschadewijk
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 jun 2017 22:58
Bericht door markvanschadewijk »
Weet iemand welke lamptype dit is voor de koplamp van mijn Renault Megane III Grandtour (KZ) Combi 1.5 dCi 110 K9K-636(K9K-A6) 81 kW? Is dit een gloeilamp H7 of iets totaal anders?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr Mark
Re: Lamptype koplamp Renault Megane III Grandtour (KZ) Combi 1.5 dCi 110 K9K-636(K9K-A6) 81 kW
Het halogeen dimlicht in een mégane 3 is van het type h7.
De koplamp montage boutjes en montage pin (tevens een onhandig stukje 10mm gereedschap) loshalen en de unit naar voren halen.
markvanschadewijk
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je reactie. Dus de foto is lamptype H7, ik was verward door het kapje wat ervoor zit. Kan ik deze vervangen door led of moet er dan iets omgebouwd worden? Of moet het een gloeilamp zijn?
Ben een Nuts als het om auto's gaat haha
Je kunt er led h7 in zetten,dat kan afhankelijk van type/aantal lumen,locatie van de led op de lampvoet etc eventueel voor een slecht lichtbeeld zorgen.
Goede ledverlichting is een stuk duurder,maar het is net wat je wil.
